Изменение размеров или формы сегмента воздуховода
  1. Выберите сегмент воздуховода.
  2. На палитре свойств перейдите в раздел "Размеры", задайте настройку трассировки и выберите форму.
  3. Задайте новые размеры. Можно выбрать размеры вручную или рассчитать их с помощью инструмента определения текущих размеров.
    используется, чтобы… то...
    Рассчитать размер для круглого воздуховода Примите обнаруженное значение потока для параметра "Расход" или введите значение потока для параметра "Расход". Щелкните .
    Рассчитанный размер воздуховода отображается в поле "Диаметр".
    Рассчитать размеры для овального или прямоугольного воздуховода при заданной высоте Примите обнаруженное значение потока для параметра "Расход" или введите значение потока для параметра "Расход". Укажите размер в поле "Высота" и щелкните на значке для расчета ширины.
    Можно изменять значение высоты и повторно вычислять значение ширины до тех пор, пока не будут получены приемлемые размеры воздуховода.
    Рассчитать размеры для овального или прямоугольного воздуховода при заданной ширине Примите обнаруженное значение потока для параметра "Расход" или введите значение потока для параметра "Расход". Укажите размер в поле "Ширина" и щелкните на значке для расчета высоты.
    Можно изменять значение ширины и повторно вычислять значение высоты до тех пор, пока не будут получены приемлемые размеры воздуховода.
  4. Щелкните вкладку "Воздуховод" панель "Редактирование" Изменить участок .
  5. В диалоговом окне "Изменение участка" задайте настройки трассировки и другие настройки для объектов, соединенных с выбранным объектом.
  6. Откройте диалоговое окно "Сохранение соединения" и убедитесь, что измененный сегмент правильно присоединен к участку.
    Выберите необходимое действие:
    • Изменить, сохранив соединение со следующим элементом.
      Запрос на добавление переходного фитинга для присоединения воздуховода или фитинга без изменения всего участка.
    • Изменить до следующего узла/перехода.
      Изменение размера ответвления до следующего сочленения или перехода. Если выбрать данный параметр, фитинг сочленения, присоединяющий два участка друг к другу, будет заменен. Вместо него вставляется подходящий переходной фитинг, обеспечивающий допустимое соединение в данном месте сочленения.
