Прикрепление объектов с помощью якоря к кривой
Эту процедуру используют для прикрепления объектов якорем к кривой. Якорями к кривой можно прикреплять объекты инженерных систем к базовой кривой других объектов. Перемещение объекта, который прикреплен к другому объекту с помощью якоря к кривой, ограничивается тем объектом, к которому он прикреплен. Можно изменить положение прикрепленного якорем объекта относительно кривой в направлениях X, Y и Z. Также можно вращать или обращать объект относительно его осей. Якоря к кривой лучше всего подходят для прикрепления объектов к линейным объектам, например к сегментам.
Для прикрепления объекта с помощью якоря к кривой
  1. Щелкните вкладку "Главная" панель "Создание" раскрывающийся список "Сервис" Библиотека компонентов .
  2. Выберите "Каталог основных инструментов MEP".
  3. В окне "Библиотека компонентов" в расположенной слева навигационной панели выберите "Общие""Общие элементы".
  4. Щелкните на значке "i-drop" на инструменте "Якорь к кривой" и перетащите этот инструмент в чертеж.
  5. Введите "at" ("прикрепить объект") и выберите тот объект, который следует прикрепить.
  6. Выберите точку на кривой, к которой следует прикрепить объект.
    Объект прикрепляется к кривой по координате оси X. При размещении объекта координаты Y и Z равны 0.
  7. Чтобы изменить местоположение прикрепленного якорем объекта, выполните одно из следующих действий:
    Если требуется... введите...
    перенести объект к другой кривой "З" (Задать кривую), выберите прикрепленный якорем объект, нажмите клавишу Enter и затем выберите новую кривую.
    изменить местоположение объекта на кривой путем определения расстояния от центра или от конца кривой "p" (положение x) выберите прикрепленный якорем объект и выберите точку на базовой кривой. Затем введите расстояние и укажите элемент, до которого следует отмерять это расстояние: "Ближняя кромка", "Дальняя кромка" или "По центру".
    изменить значение поворота прикрепленного якорем объекта "П" (Поворот), выберите прикрепленный якорем объект, нажмите клавишу Enter и затем укажите угол поворота.
    повернуть объект относительно оси X "Х" (поворот по оси X), выберите прикрепленный якорем объект, нажмите клавишу Enter и затем введите или задайте значение угла поворота.
    повернуть объект относительно оси Y "Y" (поворот по оси Y), выберите прикрепленный якорем объект, нажмите клавишу Enter и затем введите или задайте значение угла поворота.
    изменить конечную точку объекта, к которой прикреплен якорь "an" (задать прикрепление), выберите прикрепленный якорем объект и затем выберите точку на базовой кривой или рядом с конечной ее точкой.
  8. Нажмите клавишу Enter.
