Якорь представляет собой инструмент общего назначения, предназначенный для установления связей в среде AutoCAD MEP 2021 toolset. Объекты инженерных систем могут иметь между собой якорное прикрепление, позволяя пользователю формировать соотношения между объектами. Якорное прикрепление объектов может быть полезным при расположении умывальников и туалетов вдоль стен или при размещении воздухораспределителей или осветительных приборов в сетке потолка. Для прикрепления объектов инженерных систем можно выбрать один из трех типов якорей:
Некоторые объекты прикрепляются к другим объектам якорем по умолчанию, но их поведение может незначительно различаться в зависимости от типа объекта. Например, если условное обозначение добавляется к существующей линии, то по умолчанию это условное обозначение прикрепляется к схематичной линии с помощью якоря к системе. Условное обозначение легко можно перемещать вдоль данной линии или переносить к другой несоединенной линии той же системы. Но это условное обозначение не может быть перенесено за пределы линии или быть размещено отдельно. Чтобы разместить условное обозначение отдельно, вначале следует удалить якорное крепление между этим условным обозначением и линией.
