В среде параметрического построения Конструктора содержимого к у можно добавлять соединители. Соединители позволяют интеллектуально присоединять к другим объектам инженерных систем на листе. Для а можно определить один или несколько соединителей.
При добавлении нового соединителя трубы к сегменту трубы или к мультивидовому у программа автоматически присваивает значения параметрам CEL (длина соединения) и AoD (угол отклонения). Параметрам CEL и AoD назначаются следующие критерии:
Размещение соединителей выполняется в порядке слева направо, затем сверху вниз в положительном секторе плоскости X-Y, как показано ниже.
Ориентация соединителей фитинга
Область "Трубопроводы" содержит фитинги с охватывающими соединителями. К типам присоединения с участием охватывающих соединителей относятся гладкий конец, раструб и механический стык. Охватывающий соединитель на отводе или тройнике обозначается как соединитель 2. Охватывающие соединители на несимметричных фитингах, таких как крестовина, обозначаются как соединители 2 и 4. При добавлении нового соединителя трубы к сегменту трубы или к мультивидовому у программа автоматически добавляет параметры CEL и AoD.
Форма соединителя определяется формой модификатора, к которому прикреплен соединитель. Размер соединителя определяется путем размещения размерных значений при добавлении соединителя в модель.
После размещения соединителя можно назначить тип соединителя, который зависит от области, назначенной для а. В качестве примеров типов соединителей можно привести фланцевое, скользящее и клеевое соединение.
Правила соединения для а определяются областью. Для соединителей, принадлежащих определенной области, известно, как они должны соединяться с другими ами той же области, однако соединение с компонентами других областей невозможно. Например, воздухораспределитель, назначенный области воздуховодов, нельзя соединить с сегментом трубы.
