В этом разделе приведены рекомендации по созданию или изменению содержимого, связанного с пользовательскими параметрическими фитингами. В первой части раздела перечислены общие рекомендации, остальные части содержат рекомендации, связанные с конкретными параметрическими элементами.
Совет: Некоторые из советов относятся к охватываемым и охватывающим элементам, которые может создать пользователь. Комбинированный элемент содержит и охватывающий, и охватываемый соединители.
Общие рекомендации
- Элементы трубопровода создаются в области "Трубопроводы" в верхней плоскости.
- При создании фитинга следует придерживаться принципа создания параметрических элементов. Термин "параметрический" относится к применяемому в Конструкторе содержимого способу, при котором для определения геометрической конфигурации элемента используются значения параметров элементов.
- Следует придерживаться правил для соединителей, описанных в разделе "Соединители параметрического элемента".
Прим.: Конструктор компонентов обеспечивает наличие параметров, необходимых для установки длины зацепления соединителя (CEL), угла отклонения (AoD) и номинального диаметра (условного прохода) (ND) для всех соединителей труб. Отсутствующие параметры при необходимости добавляются, после чего выводится запрос, в котором предлагается принять внесенные изменения.
- При присвоении имен элементов следует придерживаться следующих соглашений:
Тип присоединения — Спецификация/Класс по давлению (если есть)
Тип элемента — Фланцевый — Фланцевая заглушка на поднятой стороне
Крестовины
- Соединитель 1 на элементе с охватываемым и охватывающим соединителями является охватываемым. Значение CEL для этого охватываемого соединителя равно 0. Соединители 2 и 3 могут быть охватываемыми или охватывающими. Соединитель 4 является охватывающим.
- Значение CEL для каждого охватывающего соединителя больше 0.
- Угол траектории PathA1 равен 180 градусам. Углы траектории PathA2 и PathA3 могут быть меньше или равны 90 градусам.
Отводы
- В случае отвода с двумя соединителями соединитель 2 является охватывающим. В случае отвода с тремя соединителями соединитель 2 или 3 может быть охватываемым или охватывающим.
- Значение угла траектории PathA1 может быть любым.
Косые тройники со смещением (ответвления) и тройники
- Соединитель 1 на элементе с охватываемым и охватывающим соединителями является охватываемым. Значение CEL соединителя 1 равно 0.
- Соединитель 2 является охватывающим и его значение CEL больше 0.
- Соединитель 3 может быть охватываемым или охватывающим.
- Угол траектории PathA1 равен 180 градусам. Угол траектории PathA2 может быть меньше или равен 90 градусам.
Эксцентрические переходы
- Охватывающие соединители на элементе, содержащем охватываемые и охватывающие соединители, могут располагаться на любом из двух мест соединения.
- Типы охватываемого соединения не определяются, благодаря чему имя соединения наследуется от соответствующего охватывающего соединителя.
Раструбный — Косой тройник
- Ориентация соединителей в элементе, содержащем охватываемые и охватывающие соединители, выполняется в направлении по часовой стрелке.
- Во время рисования трубы функция автоматической компоновки может формировать варианты решений трассировки. Но эти решения трассировки не распространяются на возможность вставки косых тройников.
Механический стык (раструб, гладкий конец)
- Соединитель 1 на элементе с охватываемым и охватывающим соединителями является охватываемым. Значение CEL равно 0, это постоянное значение.
- Значение CEL для соединителя 2 (охватывающего) больше 0 и определяется изготовителем.
- Тип элемента — "муфта".
