Обычно пользователь присваивает имя определению системы воздуховодов, предназначенному для определенной системы воздуховодов, например "Подача" или "Рециркуляционный воздух". Задание систем упрощает поддержание согласованности элементов на протяжении участка, а также согласованности компонентов на различных чертежах проекта. При изменении системы для одного из сегментов выполняется соответствующее обновление всех компонентов, для которых существуют допустимые соединения с этим сегментом.
Определения систем воздуховодов определяют параметры расчета размеров и отображения воздуховодов, в частности, настройку ключей слоев, стиль отображения подъемов и опусков, свойства отображения. Настройки определения системы управляют многими графическими свойствами системы воздуховодов. Имеется возможность назначить стиль ключей слоев для определения системы, чтобы задать ее слой, цвет и тип линий. Кроме того, можно настроить определение системы для расчета размеров воздуховода.
Можно назначить определение системы группе систем. Невозможно соединить друг с другом участки воздуховодов, для которых заданы разные определения систем, без изменения системы для участка воздуховода. Однако разным определениям систем можно назначить группу систем. Это позволяет соединить участки воздуховодов с разными определениями систем, сохранив принадлежность каждого участка к исходной системе. Например, системам "Приточный воздух — высокое давление" и "Приточный воздух — среднее давление" можно назначить одну и ту же группу систем. После этого можно соединить участки воздуховодов из этих двух систем, сохранив исходные определения систем.
В шаблон по умолчанию включено много определений систем, например, "Охлажденная вода", "Горячая вода" и "Пар". Определения систем воздуховодов хранятся в файле чертежа. Для разных чертежей можно применять различные определения систем или задать совместное использование одних и тех же определений систем.
