Рекомендации по подготовке к экспорту данных системы воздуховодов
Перед экспортом данных систем воздуховодов в каждой из систем должна быть определена как минимум одна начальная точка и одна конечная точка. Системой называется любой набор воздуховодов, заключенный между начальной точкой и одной или несколькими конечными точками. Начальная точка должна быть вентилятором или другим устройством кондиционирования воздуха. Конечные точки должны быть выпускными устройствами, например, воздухораспределителями. Для правильного расчета размеров компонентов системы необходимо назначить выпускным устройствам значения потока.
Рассмотрим пример приточной системы с установкой кондиционирования воздуха, подающей воздух в несколько помещений. В каждом помещении предусмотрен воздухораспределитель для выпуска воздуха. В этом примере в систему включены все воздуховоды, соединяющие установку кондиционирования воздуха с каждым воздухораспределителем. Если бы на чертеже не было установки кондиционирования воздуха, экспорт данных системы был бы невозможен.
Кроме того, перед экспортом данных следует принять во внимание следующие факторы:
Перед экспортом необходимо также использовать внешний комплект для анализа, чтобы определить, существуют ли какие-либо дополнительные требования к системе, которые следует учесть. Например, может потребоваться назначить всем фитингам тип по нормам ASHRAE, как показано в разделе "Задание типов фитингов по нормам ASHRAE". Могут быть также предусмотрены ограничения на конструкцию системы, которые необходимо учитывать.
Совет: Чтобы просмотреть связность системы, выберите объект внутри этой системы и перейдите на вкладку ["Воздуховод", "Гибкий воздуховод" или "Фитинг воздуховода"] панель "Редактирование"раскрывающийся список "Показать присоединенные объекты"Показать присоединенный участок.
