Размеры параметрического элемента
Параметры модели параметрического элемента определяют размер элемента по умолчанию для модели и выполняют роль заполнителей для фактических размеров элемента, которые будут определены позднее. В свою очередь параметры размера элемента определяют фактические размеры элемента. Имеется прямая связь между параметрами модели и параметрами размера. При добавлении параметра модели к модели элемента программа добавляет и соответствующий параметр размера.
Параметры модели и размера заслонки круглого сечения
Размеры элементов для параметрического элемента определяются путем задания значений для параметров размеров в диалоговом окне "Параметры размера".
Параметры размера для заслонки круглого сечения
У диалогового окна "Параметры размера" 3 режима:
Параметры размеров короба
Диалоговое окно "Параметры размера" обновлено для отображения дополнительных отдельных размеров внешнего (номинального) диаметра (ND1, ND2) и материала (Mat), как показано далее. В предыдущих версиях в конструкторе содержимого был доступен только фактический диаметр (D1, D2).
Диалоговое окно "Параметры размера" для компонента короба
Неграфические параметры
В режиме "Конфигурация параметров" диалогового окна "Параметры размера" также можно добавить к семейству элементов неграфические параметры. Например, может понадобиться добавить данные о материалах или изготовителях.
Можно добавить неграфические параметры двумя способами:
Использование неграфических параметров для хранения дополнительной информации об элементах может помочь идентифицировать элементы на чертежах в ходе проектирования. Также возможно усовершенствование работы со спецификациями в конструкторской документации.
