Вставка размеров соединителя для сегментов по умолчанию
Предпочтительные настройки трассировки определяют (по типу подключения и форме) а по умолчанию для области (воздуховода, трубы, кабельного лотка или короба). ами по умолчанию являются сегменты и фитинги, которые будут по умолчанию использоваться во время компоновки. Более подробную информацию о диалоговом окне "Настройки трассировки воздуховодов" см. в разделе "Настройка трассировки воздуховодов".
При создании пользовательских ов можно извлечь размеры, определенные для параметров соединителей сегментов по умолчанию, и вставить их в пользовательские ы. Например, пусть имеются пользовательский диффузор с квадратной горловиной и прямоугольный, бандажированный соединитель воздуховода. Для представления ширины и высоты соединителя воздуховода у диффузора есть два параметра размера с именами RW1 и RH1. Для быстрой вставки в данные параметры списка размеров можно извлечь размеры из параметров соединителя RW1 и RH1 для сегментов, заданных в качестве используемых по умолчанию во время компоновки прямоугольного бандажированного воздуховода.
Вставка размеров сегментов по умолчанию в пользовательские ы особенно удобна, если необходимый список размеров велик и совпадает со значениями соответствующего сегмента по умолчанию. Следует учитывать, что программа заменяет все существующие значения теми, вставка которых выполняется. После вставки значений можно, при необходимости, добавить и удалить отдельные значения.
Прим.: Данную функцию можно использовать только при работе с параметрическими ами. Кроме того, эта функция может использоваться только в том случае, если для соединителя определена область и тип присоединения. Данная информация требуется для определения и извлечения размеров соединителя соответствующего сегмента каталога.
Вставка размеров соединителя сегмента по умолчанию
  1. Если нужно, откройте параметрический элемент в Конструкторе содержимого.
  2. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на узле "Параметры размера" и выберите команду "Редактировать значения".
  3. В диалоговом окне "Параметры размера" выберите текущее значение для параметра размера, для которого необходимо вставить размеры сегмента по умолчанию.
    Прим.: Типом хранения данных выбранного параметра должен быть "Список" или "Таблица". Если параметр предназначен для соединителя трубы, для типа хранения данных должно быть выбрано значение "Таблица".
  4. В диалоговом окне "Параметры размера" щелкните значок ("Значения соединителя по умолчанию") на панели инструментов.
    Также можно щелкнуть на значении правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт "По умолчанию".
  5. При выборе значения соединителя трубы в диалоговом окне "Выбор элемента" выберите фитинг трубопровода, значения которого необходимо вставить, и нажмите "ОК".
    Только для соединителей труб следует выбрать фитинг трубопровода, потому что типы подключений назначаются фитингам трубопроводов, а не сегментам труб.
  6. Если тип хранения данных параметра в сегменте по умолчанию не совпадает с заданным для пользовательского элемента, необходимо выбрать: вставлять ли только значения, вставлять ли тип хранения данных и значения или же отменить операцию.
    Программа вставляет значения параметра соединителя в сегменте по умолчанию в выбранный параметр соединителя в пользовательском элементе.
