Разрыв или объединения сегментов труб
Пользователь имеет возможность разрывать или объединять сегменты трубы в участке. Например, с помощью этой процедуры можно разделить один сегмент трубы на два или более смежных сегментов. Два или более смежных сегментов трубы можно объединить в один сегмент. Команду разрыва или объединения можно применить ко всему участку или к его части.
Чтобы разорвать или объединить сегменты трубы в участке
  1. Выберите сегмент трубы, который требуется разделить или объединить.
  2. Выберите вкладку "Труба" панель "Изменение" "Длина трубы" . . Для получения дополнительных сведений см. раздел "Длина трубы".
  3. В диалоговом окне "Длина трубы" выберите сегменты, которые нужно разделить или объединить:
    Если требуется... то...
    применить команду "длина" ко всему участку. выберите "Применить к участку".
    вручную выбрать сегменты, которые требуется изменить нажмите ("Выбрать объекты") и выберите сегменты, которые нужно разделить или объединить.
  4. Укажите нужную операцию:
    создать разрыв на сегменте выберите "Разорвать" и введите значение в поле "Длина Трубы".
    Кроме того, можно нажать (Длина трубы) и задать начальную и конечную точки для задания новой длины. Длина обрезки для сегментов трубы равна длине разрыва.
    объединить несколько сегментов: смежных, соединенных и лежащих на одной осевой линии. выберите "Объединить", щелкните на значке (Выбрать объекты) и выберите сегменты, которые требуется объединить.
    Прим.: Сохраняется последняя использованная настройка трассировки.
  5. В списке "Направление стыка" выберите ориентацию фитингов для компоновки.
    Эта настройка определяет ориентацию охватывающих и охватываемых соединений во время рисования трубы. Например, если выбран вариант "Охватываемый в охватывающем", охватываемый соединитель рисуется первым, затем после стыка рисуется охватывающий соединитель. Для более подробной информации см. раздел "Охватываемые-охватывающие фитинги и направление стыка".
  6. (Дополнительно) Проверьте длину обрезки для общей длины сегментов с помощью палитры свойств. См. раздел "Длина соединения" и "Длина трубы и длина обрезки" для дополнительной информации.
