В настройках трассировки элементов трубопровода содержатся элементы с охватываемыми и охватывающими соединениями. Эти настройки определяют вставку конкретных элементов в ходе компоновки участка. Пользователь задает ориентацию охватываемых и охватывающих стыков с помощью свойства "Направление стыка" в палитре "Свойства трубы". Например, если выбран вариант "Охватываемый в охватывающем", охватываемый соединитель рисуется первым, затем после стыка рисуется охватывающий элемент. При автоматической компоновке вставка элементов в компоновку трубопровода выполняется на основе соблюдения правил функционирования соединителя. Правильная ориентация охватываемого и охватывающего элементов при соединении с помощью фитинга определяется на основании его типа. Муфты вставляются с соблюдением требуемых длин трубы и с учетом точек разрыва в данном участке трубопровода. При необходимости программа может изменить ориентацию охватываемого и охватывающего элементов на участке, что позволяет создавать взаимные пересечения, которые отражают конструкции, существующие в действительности.
В следующем примере иллюстрируются охватываемые и охватывающие соединения, возникающие во время рисования трубы с указанием направления стыка на виде в плане.
Труба без уклона с механическим стыком
Наклонная труба с механическим стыком
Для создания пользовательских параметрических элементов с охватывающими соединителями, охватываемыми соединителями или сочетающих оба типа соединителей с учетом фактических требований, предъявляемых к трубопроводу, можно использовать Конструктор компонентов. Например, чтобы установить соответствие с фактической глубиной соединителя, можно установить значения CEL (длина соединения). Кроме того, можно установить значение AoD (угол отклонения) для установления для данного соединителя допуска фитинга на основе технических условий изготовителя.
