Перенос клапана радиатора
Когда клапан радиатора соединен с радиатором, с помощью ручек его можно переместить к какому-либо соединителю на этом же или на другом радиаторе. При перемещении клапана к соединителю на этом же радиаторе соединения с трубами по возможности сохраняются. При перемещении клапана к соединителю на другом радиаторе соединения с трубами не сохраняются.
Тип ручки, используемой для переноса клапана, зависит от способа соединения этого клапана.
Чтобы перенести клапан радиатора, выполните следующее:
Если требуется... то...
перенести клапан радиатора, соединенный с радиатором, и по возможности сохранить соединения с трубопроводом воспользуйтесь ручкой (Положение), отображаемой на соединителе клапана. См. раздел "Перемещение компонентов трубопровода".
перенести клапан и изменить его выравнивание воспользуйтесь ручкой (Выравнивание), отображаемой на соединителе клапана. См. раздел "Соединение мультивидовых блоков МЕР с помощью ручек привязки".
