Отдельный блок AutoCAD, мультивидовой блок или мультивидовой элемент можно преобразовать в устройство. Поскольку устройства являются объектами на основе стилей, а все объекты на основе стилей определяются стилями, в результате этой операции создается также связанный стиль устройств.
Процедура преобразования блока или элемента в устройство
Можно выбрать блок или элемент на текущем чертеже или на одном из чертежей, доступных по (внешним) ссылкам из текущего чертежа.
Список ключей слоев, из которого можно выбирать ключи, определяется стандартом именования слоев и стилем ключей слоев, заданным для текущего чертежа.
Если требуется... | то... |
Ввести описание соединителя | Введите текст в столбце "Значение" для строки "Описание". Рекомендуется ввести информативную фразу, указывающую на функции соединителя, например, "Нормальная мощность". |
Задать тип цепи для соединителя | Выберите тип системы в строке "Тип системы". Прим.: Если выбрано значение "Энергоснабжение и освещение", можно задать дополнительные свойства соединителя, такие как напряжение и нагрузка.
Расположить соединитель по центру устройства | Выберите "Добавить центральные точки из видовых блоков в виде сверху". |
Задать значения X, Y и Z для соединителя | Введите значения в строках "Точка X соединения", "Точка Y соединения" и "Точка Z соединения". |
Добавить соединитель | щелкните на значке . |
Удалить соединитель | Выберите соединитель и щелкните на значке . |
На основе заданных пользователем значений параметров, а также блока AutoCAD или видового блока, назначенного в настоящее время мультивидовому блоку или мультивидовому элементу, в программе создается стиль устройства и новое устройство. Однако стиль устройства содержит дополнительные параметры, которые может потребоваться настроить. Например, может потребоваться выбрать способ подчистки проводов, отличный от применяемого по умолчанию, или внести изменения в определения видов по умолчанию.
