Создание инструментов для компонентов на основе стилей
Возможно быстрое создание инструментов объектов для следующих объектов:
Эта операция выполняется путем перетаскивания объекта из сохраненного чертежа на инструментальную палитру и последующей настройки свойств инструмента. Начальные значения свойств инструмента определяются объектом, перетаскиваемым на палитру.
Тогда как можно создавать и настраивать инструменты объектов для других объектов инженерных систем с помощью программирования на языке AutoLISP, только инструменты для упомянутых выше объектов позволяют настраивать все соответствующие свойства объектов непосредственно в рабочей таблице "Свойства инструмента", как показано ниже.
Прим.: В рабочей таблице "Свойства инструмента" обозначение указывает свойство, доступное только при добавлении объектов, но не при их изменении.
Общие сведения о настройке инструментальных палитр см. в следующих разделах.
Сведения о настройке свойств объектов конкретных типов см. в следующих разделах.
Совет: Для облегчения создания аннотаций и спецификаций можно использовать свойства инструментов устройств для задания наборов свойств и марок, которые будут автоматически связываться с устройствами при их добавлении на чертеж. Набор свойств — это пользовательская группа взаимосвязанных свойств, таких как номер элемента или название изготовителя. Марка — это обозначение, которое может отображать данные из набора свойств, связанных с объектом. Более подробную информацию о создании аннотаций и спецификаций см. в разделе "Создание конструкторской документации".
