При создании чертежа AutoCAD MEP 2021 toolset часто бывает необходимо связать компоновку с архитектурным чертежом, например с планом этажа, отраженным планом потолка или моделью здания AutoCAD MEP 2021 toolset.
Можно начать с чертежа, который содержит необходимые стены и другие пространственные элементы, а затем вставить другой чертеж, называемый ссылочным чертежом или внешней ссылкой. Внешние ссылки представляют собой чертежи, которые связаны с текущим чертежом и отображаются в нем.
Всякий раз при открытии чертежа программа перезагружает внешние ссылки, вставленные в него так, чтобы изменения, сделанные в чертежах внешних ссылок, были отражены в чертеже инженерных систем. Например, если вставляется архитектурный поэтажный план в качестве внешней ссылки и архитектор впоследствии изменяет местоположение машинного помещения в здании, изменения в архитектурном поэтажном плане автоматически отражаются в инженерных системах, прорисованных при следующем их открытии. Также можно перезагрузить внешние ссылки по запросу и выполнить контроль пересечений между объектами инженерных систем и несущими элементами с помощью данной процедуры и подсветки в чертеже.
Существует 2 типа перекрестных ссылок: вставка и наложение. В отличие от вставленных внешних ссылок, внешние ссылки с наложением не отображаются в случае когда чертеж сам вставлен или наложен в качестве внешней ссылки на другой чертеж — этот процесс называется "вложенные внешние ссылки". Внешние ссылки с наложением спроектированы для совместного использования данных в сетевой среде. С помощью внешних ссылок с наложением можно видеть, как связан чертеж с чертежами других групп, не изменяя чертеж вставкой внешних ссылок. Изменения, сделанные в ссылочном чертеже (вставленном или с наложением), отображаются в чертеже при его открытии или при перезагрузке внешних ссылок.
Связывание внешних ссылок с чертежами является эффективным способом во время создания проектных чертежей и технической документации. Конструкторские проекты обычно включают в себя согласование многих чертежей, и совместное использование содержания этих чертежей является основополагающим для эффективного управления проектом. Установление стандартов для использования внешних ссылок помогает использовать чертежи оптимальным образом и позволяет свести к минимуму необходимость ручного обновления их содержания.
Ниже перечислены некоторые преимущества использования внешних ссылок в чертежах AutoCAD MEP 2021 toolset.
