Изменение конфигураций экранного представления внешних ссылок
  1. Откройте главный чертеж, содержащий чертеж с внешней ссылкой, для которого требуется изменить конфигурацию ЭП.
  2. Выберите чертеж, доступный по внешней ссылке, который требуется изменить, и на вкладке "Отображение" палитры свойств щелкните ("Изменить отображение объекта").
  3. В диалоговом окне "Изображение объектов" перейдите на вкладку "Внешние ссылки".
    Если параметры на этой вкладке недоступны, конфигурацию ЭП, которую использует чертеж с внешней ссылкой в режиме наложения, изменить нельзя.
  4. Отметьте опцию "Приоритет над экранным представлением главного чертежа".
  5. Выберите конфигурацию ЭП, которую нужно использовать.
    Перечисленные конфигурации экранного представления доступны в ссылочном чертеже. Выберите "Чертеж по умолчанию для области", если требуется использовать заданную по умолчанию конфигурацию ЭП в главном чертеже.
  6. Выберите команду вкладки "Вид" панели "Внешний вид" раскрывающегося списка "Регенерировать" "Регенерировать чертеж и видовые экраны" .
  7. Прим.: Если чертеж при вставке в главный чертеж в режиме наложения всегда должен использовать собственные конфигурации ЭП, в главном чертеже нельзя будет изменить конфигурацию ЭП, которую использует чертеж с внешней ссылкой.
