Имеется возможность нарисовать принципиальную схему в режиме изометрии. Режим изометрии моделирует трехмерный (3D) вид в плане, где линии вычерчиваются на повернутой изоплоскости и обозначения выглядят наклоненными параллельно изометрическим осям. Таким образом, в двумерной модели создается иллюзия трехмерного вида.
Изометрические рисунки моделируют трехмерный объект с определенной точки зрения путем привязки его по трем главным осям. Опция "Плоскость изометрии" в палитре свойств ограничивает перемещение курсора определенными углами поворота вдоль плоскостей изометрии. Можно работать на одной из трех плоскостей изометрии, каждая из которых имеет определенную пару осей:
Отображение плоскостей изометрии
Выбор одной из трех плоскостей изометрии вызывает режим AutoCAD® "Орто" и заставляет перекрестье выравниваться по соответствующим изометрическим осям в МСК. При черчении можно переключаться между плоскостями. Например, можно запустить построение участка трубопровода на верхней плоскости, переключиться на левую плоскость, чтобы нарисовать стояк, и затем переключиться на правую плоскость для завершения проводки.
Хотя изометрические чертежи кажутся трехмерными, в действительности они являются 2D представлениями. Поэтому невозможно извлекать трехмерные расстояния, отображать объекты на различных видовых экранах и автоматически удалять скрытые линии.
