Блокирование отметки трубы
Во время рисования горизонтального участка трубы можно заблокировать отметку трубы.
Ограничив участок определенной отметкой, пользователь может предотвратить случайную привязку к другому объекту с другой отметкой. Когда необходимо соединить горизонтальный участок с вертикальным сегментом трубы, блокировка отметки предотвращает привязку горизонтального сегмента к одному из концов вертикального сегмента. Это позволяет выполнить присоединение к сегменту в нужной отметке. Можно включить блокировку отметки на одном фрагменте участка и отключить ее на других фрагментах, где требуется использовать другие отметки. Если блокировка включена, присоединение к объектам на другой отметке невозможно.
Прим.: После завершения текущего сеанса добавления трубы выполняется автоматический сброс блокировки в состояние "разблокировано".
Предположим, выполняется работа с видом сверху. Пользователь пытается подсоединить горизонтальный участок к стояку. В окне чертежа нужно сконфигурировать два видовых экрана. При просмотре вариантов трассировки вид сверху располагается слева, а изометрический вид — справа. В виде сверху на стояке виден только соединитель на конце трубы.
Если выбрать соединитель на конце трубы, будут предложены такие варианты трассировки, где горизонтальный участок может быть соединен со стояком на неправильной высотной отметке.
Если перед выбором привязки трубы к стояку отметка заблокирована, соединение трубы со стояком выполняется на отметке горизонтального участка.
Можно заблокировать отметку на одном фрагменте участка и разблокировать ее на других фрагментах, где требуется использовать другие отметки. При включенной блокировке невозможно выполнить соединение с объектом на другой отметке. Кроме того, заблокировать отметку на трубе с уклоном невозможно.
