Блокирование отметок труб при рисовании
  1. Добавьте трубу, как описано в разделе "Создание системы трубопроводов".
  2. На палитре свойств в разделе "Размещение" укажите отметку и начните построение участка.
  3. Установите блокировку отметки, чтобы предотвратить привязку сегмента трубы к какому-либо другому сегменту в участке, имеющему другую отметку.
    Совет: По умолчанию при каждом запуске команды PIPEADD блокировка отключается. Сброс этой настройки в состояние "Разблокировано" также выполняется при завершении работы команды. См. раздел "Блокирование отметок труб" для получения дополнительных сведений.
    Совет: Если требуется присоединить горизонтальную трубу к вертикальной, проведите курсором по вертикальному сегменту до появления соединителя на кривой трубы и щелкните на нем. При необходимости попробуйте изменить вид на вид сбоку или на изометрический вид, чтобы отобразилось нужное соединение.
