Для просмотра подробностей о соединениях
Данная процедура используется для просмотра свойств соединений воздуховодов, фитингов воздуховодов, гибких воздуховодов, труб, фитингов труб, гибких труб, коробов или фитингов коробов в электронной таблице "Подробности о соединениях".
  1. Выберите на чертеже объект.
  2. В палитре свойств раскройте вкладку "Дополнительно".
  3. Нажмите для открытия электронной таблицы "Подробности о соединениях".
    Пример сведений о соединении воздуховода
    Пример сведений о соединении трубы
    Пример сведений о соединении короба
В электронной таблице "Подробности о соединениях", в зависимости от выбранного объекта, отображаются следующие свойства. Из этих свойств изменять можно только местоположение и координаты отметки.
Характеристика Описание Воздуховод Труба Короб Фитинг воздуховода Фитинг трубопровода Фитинг короба Гибкий воздуховод Гибкая труба
Номинальный диаметр (условный проход) Размер, указанный в соответствующей настройке трассировки
Направление потока Ориентация объекта вовнутрь, наружу или в обоих направлениях
Тип присоединения Классификация соединения сегментов между собой
Максимальный допустимый угол (AoD) Максимально допустимый угол отклонения для охватывающих фитингов (показано в текущих единицах измерения угла)
Текущий допустимый угол Текущий угол отклонения для охватывающих фитингов (показано в текущих единицах измерения угла)
Местоположение Доступные для изменения координаты X и Y
Отметка Доступная для изменения координата Z
Прим.: В режиме добавления отображается ограниченный набор свойств.
