При размещении в компоновке объектов инженерных систем их соединение производится посредством точек соединения. Действительная точка соединения является стандартной точкой (называемой соединителем) на объекте инженерных систем. В этой точке такие свойства, как система, форма и размер передаются другим объектам инженерных систем. Передачей свойств между объектами характеризуются интеллектуальные инженерные системы. Все объекты инженерных систем обладают интеллектуальными соединителями. Объекты могут иметь один соединитель, как на воздухораспределителе, розетке или водомере, или несколько соединителей, например на установке кондиционирования воздуха или на распределительной коробке.
Чтобы обеспечить соединение с соединителем объекта систем здания, используйте привязки AutoCAD MEP 2021 toolset. Расположение соединителей инженерных систем с помощью этих привязок сходно со способом расположения точек соединения (таких как средняя точка объекта) с помощью объектных привязок AutoCAD®.
Соединение гибкого трубопровода с воздухораспределителем
Соединение проводов с розеткой
Соединение линии сети ВК с раковиной
При выполнении соединения новый объект перенимает свойства первоначального объекта. Эти свойства определяют новый объект, к ним могут относиться система, отметка и геометрические свойства, такие как форма и размер.
Стили соединителей указывают на местоположение точек соединения на объекте и определяют область каждого соединителя. Область — это тип инженерной системы, которой принадлежит объект или соединитель. Например, объект электрической системы — распределительная коробка, принадлежит области "Электрооборудование". Объекты инженерных систем могут иметь соединители, принадлежащие различным областям. Например, установка кондиционирования воздуха принадлежит к области "ОВК", но она имеет несколько соединителей, принадлежащих к другим областям: соединитель для газовых труб принадлежит области "трубы", а соединитель для силовых сетей — области "Электрооборудование". Каждая область имеет стандартный список свойств, сравнив которые можно убедиться в допустимости выполненных соединений.
Более подробную информацию см. в разделе "Настройка соединителей стиля".
Стили соединителей определяют правила, по которым производится сравнение свойств и которые регулируют возможность соединения объектов в зависимости от результатов сравнения. Например при соединении одной трубы с другой, как правило, пользователю необходимо убедиться в том, что эти два сегмента трубы имеют одинаковый диаметр и принадлежат к одной и той же системе, если специально не было указано противоположное.
Имеется возможность проверить допустимость соединений, пролетов и систем. В составе программы предусмотрены инструменты, предназначенные для проверки допустимости выполненных в компоновке соединений и для просмотра всего соединенного участка от начала до конца. Более подробную информацию см. в разделе "Проверка чертежей".
