Когда пользователь определяет системы для оборудования, устройств и сегментов линий сети ВК, программа AutoCAD MEP 2021 toolset вставляет сантехнические фитинги на основе элементов, указанных в определении системы. Поэтому следует задать для определений сантехнических систем принимаемые по умолчанию фитинги для использования их в проекте. Имеется возможность задать стандарты для 4-х типов фитингов: колен, тройников, крестовин и переходов. Например, можно задать, чтобы программа вставила в чертеж тройник с основанием, а не прямой тройник. Информацию об определении принимаемых по умолчанию фитингов см. в разделе "Задание фитингов по умолчанию для определения системы ВК".
В тех проектах, где требуются уникальные фитинги (для трубопроводов или сетей ВК), пользователь может переопределить принятые по умолчанию фитинги или добавить фитинг вручную.
Создавать стили сантехнических фитингов можно на основе такой информации, как тип (например, тройник, крестовина, затвор или запорный клапан) и подтип (например, "угловой 45-градусный", "90-градусный с большим радиусом" или "трехходовой"). Стиль определяет внешний вид и функционирование сантехнического фитинга. К имеющимся в программе стилям относятся "Крестовина" и "Канализационный тройник".
Пользователь имеет возможность вручную создавать стили фитинга типа "колено", тогда как программа автоматически создает эти стили в процессе компоновки. Программа вставляет колена, после чего при необходимости добавляет в чертеж соответствующие стили колен. Тип колена, задаваемый в качестве стандартного типа для сантехнической системы, в сочетании с углом колена, добавляемого в компоновку, определяет имя стиля колена (например, "60-градусное колено со стандартным радиусом").
