Добавление сведений набора свойств к мультивидовому элементу на основе блоков
Данная процедура служит для добавления сведений набора свойств к мультивидовому элементу на основе блоков. Сведения, содержащиеся в наборе свойств, являются необязательной информацией. Поэтому можно нажать кнопку "Готово" для завершения создания элемента без добавления сведений о наборе свойств. Для получения дополнительной информации см. раздел "Размеры элемента на основе блоков".
  1. В диалоговом окне "Конструктор мультивидовых элементов" выберите семейство элементов или отдельный размер элемента и нажмите "Редактировать свойства".
    Открывается диалоговое окно "Редактор свойств". Параметры CEL (длина соединения) и AoD (угол отклонения) отображаются в конфигурации параметров на основе блоков, что позволяет изменять значения параметров "Сохранение данных" и "Видимость" в разделе "Атрибут".
    Прим.: Параметры CEL и AoD отображаются только для соединителей труб, и не отображаются для соединителей, принадлежащих к другим областям.
    Диалоговое окно "Редактор свойств"
  2. Для добавления пользовательских данных на панели инструментов диалогового окна "Редактор свойств" выберите в списке "Конфигурация параметров" и нажмите ("Создать").
    Будет выведено диалоговое окно "Создать параметр".
  3. Задайте новый параметр или выберите "Пользовательские данные 1" и введите имя и нажмите кнопку "ОК".
    Столбец нового параметра добавляется в качестве последнего столбца. Для просмотра добавленного столбца может понадобиться прокрутка.
  4. Для задания атрибутов параметра щелкните в соответствующей ячейке и выберите или введите новое значение.
    Имеется возможность изменения хранения данных, типа данных, единиц измерения, видимости и описания. Для получения дополнительной информации см. раздел "Общие сведения о размерах элементов".
    Прим.: Тип хранения данных по умолчанию для атрибута PrtSN ("Имени размера элемента") — "Таблица"; однако можно изменить тип хранения данных на "Вычисления". Определение атрибута PrtSN как вычисляемого значения позволяет определить имя каждого размера элемента на основании значений других атрибутов, например высоты и ширины, и обеспечивает дополнительные параметры в разделе "Блоки и имена" среды построения на основе блоков.
  5. Для добавления списка значений выполните следующие операции:
    • Выберите в поле "Сохранение данных" значение "Список" и выберите на панели инструментов "Значения".
    • Щелкните в ячейке значения пользовательских данных и нажмите на панели инструментов. Выводится диалоговое окно "Редактировать значения".
    • Нажмите кнопку "Добавить" и введите новое значение.
    • По завершении добавления значений нажмите "OK".
  6. Для добавления постоянного значения выполните следующие операции:
    • Выберите в поле "Сохранение данных" значение "Константа" и выберите на панели инструментов "Значения".
    • Дважды щелкните мышью в ячейке значения пользовательских данных и введите значение.
  7. Для добавления вычисляемого значения выполните следующие операции:
    • Выберите в поле "Сохранение данных" значение "Вычисление" и выберите на панели инструментов "Вычисления".
    • Дважды щелкните в ячейке значения пользовательских данных и в диалоговом окне "Calculation Assistant" введите формулу, которая будет использоваться для расчета значения.
  8. Для добавления таблицы значений выполните следующие операции:
    • Выберите в поле "Сохранение данных" значение "Таблица" и выберите на панели инструментов "Значения".
    • Дважды щелкните мышью в ячейке значения пользовательских данных для каждой строки размера элемента и введите уникальное табличное значение.
  9. По завершении редактирования свойств размеров элемента нажмите "ОК".
    Прим.: Также можно добавить значения атрибутов пользовательских данных на странице "Свойства" Конструктора мультивидовых элементов. Выберите размер элемента в дереве, нажмите "Значение" и введите новое значение атрибута.
  10. Нажмите "Готово".
    Элемент сохраняется и добавляется к каталогу в заданном месте.
