Определение технических условий проекта для стилей проводов
Внимание: Указанные в стиле проводов материал и номинальный температурный коэффициент используются инструментом определения текущего размера для расчета диаметров проводов. Для получения доступа к инструменту определения текущего размера следует выбрать материал из списка имеющихся вариантов, а не вводить его. Сведения об использовании инструмента определения текущего размера см. в разделах "Чертеж", "Создание проводов" или "Изменение свойств провода".
  1. Откройте нужный стиль, выполнив одно из следующих действий:
    • В рабочем пространстве "Электрооборудование" выберите инструмент вкладки "Управление" панели "Стиль и отображение" "Диспетчер стилей" . В левой панели Диспетчера стилей разверните позицию "Объекты электрической системы", затем разверните "Стили проводов" и выберите стиль.
    • В чертеже выберите провод, использующий данный стиль, и перейдите на вкладку "Провод" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактировать стиль" "Редактировать стиль" .
  2. Перейдите на вкладку "Cпецификации".
  3. В группе "Под напряжением" задайте значения свойств для проводников:
  4. В группе "Нейтральный" задайте значения свойств для нейтральных проводов:
    • Укажите, должны ли свойства нейтральных проводов соответствовать свойствам проводников:
      Если требуется... то...
      использовать значения свойств, заданные для проводников выберите "Как провод под напряжением", а в поле "Диаметр в % от размера провода под напряжением" введите значение диаметра нейтральных проводов, выраженное в процентах от диаметра проводников.
      задать значения свойств нейтральных проводов выберите позицию "Задать свойства нулевого провода" и затем задайте значения в полях "Материал", "Изоляция" и "Номинальная температура".
  5. В группах "Заземление" и "Изолированное заземление" задайте значения свойств для проводов заземления:
