Редактирование свойств проводов
Редактирование свойств проводов выполняется с помощью палитры свойств.
Для редактирования свойств проводов
  1. Выберите провода.
    Прим.: Возможность расчета диаметров провода появится только после добавления провода к устройствам данной цепи. Кроме того, необходимо задать тип материала проводника для используемого стиля провода, например, медь или алюминий.
  2. В палитре свойств разверните "Основные" и измените основные свойства:
    Если требуется изменить... то...
    описание, разверните "Общие". В поле "Описание" щелкните на , введите описание и нажмите "OK".
    слой, на котором размещены провода, разверните "Общие" и в списке "Слой" выберите другой слой. Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже слоев.
    стиль провода, разверните "Общие" и в списке "Стиль" выберите стиль. Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже стилей провода.
    отметку, разверните "Местоположение" и выполните одно из следующих действий:
    • Для параметра "Стандартная заданная отметка" выберите заданную отметку.
    • Для параметра "Отметка" введите значение отметки.
    Различие в значениях отметки для устройств, проводов и панели используется для расчета длины цепи. Следует иметь в виду, что длина цепи может быть рассчитана только в случае, если панель и все устройства данной цепи принадлежат текущему чертежу.
  3. Разверните "Дополнительно" и измените дополнительные свойства:
    Внимание: Чтобы для расчета диаметров проводов можно было использовать инструмент "текущий размер", все выбранные провода должны иметь:
    • Назначенную для них цепь, которая относится к типу системы "Энергоснабжение и освещение"
    • Одинаковый стиль провода
    систему, разверните "Система" и выберите систему из списка.
    диаметры проводов, разверните "Размеры" и задайте диаметры проводов, выполнив одно из следующих действий:
    • В строке "Размеры" щелкните на , чтобы с помощью инструмента определения текущего размера рассчитать диаметры. Этот инструмент выполняет вычисления, используя материал и номинальное значение температурного коэффициента для соответствующего стиля провода, номинал указанной цепи типа "Энергоснабжение и освещение", а также указанное в чертеже значение температуры окружающей среды.
    • Выберите или введите значения диаметра для провода под напряжением, нулевого проводов, провода заземления и изолированного заземления.
    Провода, для которых необходимо задать диаметры, определяются техническими условиями проекта для выбранного стиля провода.
  4. Нажмите Esc.
  5. Совет: Имеется возможность добавлять к проводам метки, служащие для указания назначений цепей или стилей проводов.
