Данная процедура служит для добавления размеров элемента и назначения видовых блоков отдельным размерам элемента для многовидового элемента. Можно задать уникальное имя для каждого размера элемента. Имя размера элемента обычно отражает фактический размер элемента, например размеры ширины и высоты или общий расход на выходе в кубических футах в минуту (куб.фут/мин). Оно используется для выбора элемента в диалоговом окне "Добавление мультивидового элемента". Имя размера элемента также используется в каталогах элементов и отображается как имя объекта при использовании подсказок. Поэтому для упрощения распознавания следует задавать описательное имя размера элемента.
Видовые блоки формируются и назначаются по умолчанию для тех размеров элемента, для которых назначен блок 3D модели, имя которого содержит суффикс "модель"; например "УКВ, офисное, на крыше, 24x24 — модель". Видовые блоки без назначений отображаются как пустые поля. Для видовых блоков, отображаемых красным цветом, было назначено имя на основе блока 3D модели; однако для них отсутствует определенный блок. Можно назначить видовой блок или сформировать отсутствующие видовые блоки с помощью Конструктора содержимого. Конструктор компонентов формирует на основе блока 3D модели 6 стандартных видовых блоков AutoCAD® (виды сверху, снизу, слева, справа, спереди и сзади). Можно назначить один и тот же видовой блок нескольким направлениям взгляда, например спереди и сзади, в зависимости от симметрии элемента. Также можно назначить семейству элементов созданный ранее 2D блок обозначения, который будет использоваться для формирования 3D обозначения для каждого размера элемента. Виды определяют то, как отдельный размер элемента будет отображаться на чертеже.
Список блоков 3D модели соответствует блокам в активном чертеже.
К семейству элементов добавляется новый размер элемента, и в таблице появляется новая строка. Назначение видовых блоков выполняется по умолчанию, если в имени блока 3D модели содержится суффикс "модель". Назначенные видовые блоки со связанными блоками отображаются черным цветом. Любой видовой блок с назначением имени на основе блока 3D модели, но в отсутствии блока отображается красным цветом. Все видовые блоки без назначений отображаются как пустые поля.
3D блоки обозначений назначаются схематичным видам для каждого размера элемента.
Выводится диалоговое окно "Виды".
Видовые блоки формируются и именуются на основе связанного блока 3D модели. Назначения видовых блоков определяются на основе стандартных экранных представлений и направлений взгляда; однако допускается их изменение по необходимости.
Повторите операцию для каждого назначения видового блока, которое необходимо изменить.
Выполняется обновление нового размера элемента с учетом сформированных видовых блоков.
Выбранный размер элемента удаляется из семейства элементов, а из таблицы удаляется соответствующая строка.
Если кнопка "Далее" недоступна (отображается серым цветом), на этой странице отсутствуют данные. Удостоверьтесь в том, что для каждого размера элемента определено имя и что все видовые блоки отображаются черным цветом.
