Режимы отображения системы воздуховодов
Системы воздуховодов можно отобразить как "1 линия", "1 линия, графический", "2 линии". Каждый вариант предусматривает ссылку на фактическое местоположение в трехмерной модели.
Пользователю нет необходимости указывать, должна ли система воздуховодов иметь режим "1 линия" или "2 линии". Необходимо лишь один раз создать систему из таких элементов, как сегменты воздуховодов и фитинги. Элементы в системе воздуховодов сохраняют свои свойства (например, тип элемента, размер и тип присоединения) независимо от режима отображения — в одну линию или в две линии. Для выбора режима отображения системы воздуховодов ("1 линия" или "2 линии") можно использовать конфигурации экранных представлений и определения системы. Имеется возможность переключать конфигурацию экранного представления в чертеже между режимами "1 линия" и "2 линии". Для получения сочетания режимов отображения "1 линия" и "2 линии" в зависимости от номинальных размеров воздуховодов используется определение системы воздуховодов в сочетании с подходящей конфигурацией экранного представления чертежа.
На одном и том же чертеже можно применять графическое отображение в одну линию, обычное отображение в одну линию и отображение в две линии. Режим отображения "1 линия" можно использовать для создания предварительных схем компоновок, для выделения пространства или для упрощенного отображения системы в сложном чертеже. Для целей печати можно сочетать в одном чертеже использование режимов "2 линии", "1 линия" и "1 линия, графический". Системы воздуховодов большого диаметра можно отображать в режиме "2 линии", системы среднего диаметра — в режиме "1 линия, масштабируемый", а системы малого диаметра — в режиме "1 линия, графический". На представленной ниже иллюстрации системы, имеющие больший диаметр, отображаются в 2 линии, а системы с меньшим диаметром — в 1 линию.
Совет: Отображение в одну линию отличается от схематического отображения. При отображении в одну линию чертеж не отражает реальную геометрию и расположение всех компонентов воздуховода. И в режиме отображения "1 линия", и в режиме "2 линии" чертеж содержит все заданные свойства воздуховода, такие как размер и система. Просмотр в режимах "1 линия" и "2 линии" возможен также в изометрических видах.
