Определения трубопроводной системы задают настройки отображения, такие как отображение труб заданных размеров, настройки ключа слоя, стиль отображения подъемов/опусков и другие графические свойства. Как правило, определение системы связано с типом трубопроводной системы (например, "Охлажденная вода" или "Пар"). Параметры в определении системы управляют многими свойствами отображения трубопроводной системы. Пользователь назначает определению системы какой-либо стиль ключей слоев. Это назначение определяет для данной системы параметры слоя, цвета и типа линий. Кроме того, определение системы можно настроить на отображение труб в 1 линию или в 2 линии в соответствии с размером.
Можно назначить определение системы системной группы. В данном программном продукте невозможно соединить друг с другом участки, для которых заданы разные определения систем, без изменения системы подсоединяемого участка. Однако разным определениям систем можно назначить группу систем. Это позволяет соединять участки с разными определениями систем, сохраняя принадлежность каждого участка к исходной системе. Например, определения "Вода системы отопления — подающий трубопровод" и "Вода системы отопления — циркуляционный трубопровод" можно отнести к одной группе систем. После этого можно соединить участки из этих двух систем, сохранив исходные параметры систем.
В шаблон по умолчанию включено много определений трубопроводных систем, например "Охлажденная вода", "Горячая вода" и "Пар". Определения трубопроводной системы хранятся в файле чертежа. Для разных чертежей можно применять различные определения систем или можно задать совместное использование одних и тех же определений систем разными чертежами.
