После размещения метки на чертеже можно применить новый стиль, изменить интервалы между метками на протяжении объекта или изменить внешний вид метки. Обратите внимание на то, что программа автоматически обновляет присоединенную к трубе метку, если родительский объект изменяется.
Изменение метки с помощью ручек
Если требуется... | то... |
добавить метку | щелкните на ручке добавления. Для добавления меток через равные интервалы следует щелкать на ручке при нажатой клавише CTRL. |
Переместить метку | щелкните на ручке местоположения и переместите метку вдоль кривой в новое местоположение. Чтобы сместить метку от кривой, после щелчка на ручке местоположения нажмите клавишу CTRL. |
добавить метки вдоль кривой с заданным интервалом | щелкните на ручке задания равных интервалов, затем щелкните в точке кривой, отстоящей от начала кривой на требуемое расстояние. Вдоль кривой добавляются метки с интервалом, равным указанному расстоянию. |
равномерно распределить несколько меток вдоль кривой | удерживая нажатой клавишу CTRL, щелкните на ручке задания равных интервалов. |
Чтобы с помощью ленты или контекстного меню изменить метку
добавить узел метки | щелчок кнопкой мыши Перейдите на и выберите точку на объекте или рядом с ним. |
удалить узел метки | щелчок кнопкой мыши . |
задать смещение узла метки | перейдите на введите расстояние смещения и нажмите клавишу Enter. Можно задать смещение для отдельной метки или для всех меток на чертеже. |
повернуть узел метки | щелчок кнопкой мыши На выберите точку поворота и введите значение угла поворота. Можно повернуть отдельную метку или все метки на чертеже. |
закрепить метку на другом объект | щелчок кнопкой мыши Перейдите на и выберите новый объект, на котором необходимо закрепить метку. |
Если вы хотите отображать метки | то выберите... |
по одной | Поочередно |
с равномерным распределением вдоль кривой | "По расстоянию" и введите значение расстояния. |
с постоянным значением интервала | "По количеству" и введите значение количества меток. |
