В новых участках их геометрия формируется посредством указания точек на чертеже. Управление автоматической вставкой труб, фитингов и переходов выполняется на основе данных, указанных в текущей настройке трассировки. В приведенных далее примерах иллюстрируется принцип работы автокомпоновки.
Пользователь перемещает курсор под углом 90 градусов к сегменту трубопровода.
Автокомпоновку участков трубопровода поддерживают различные инструменты AutoCAD MEP 2021 toolset. Например, угол можно задавать с помощью компаса. Углы, заданные в компоненте отвода, определяют углы, которые будут доступны при автокомпоновке. Линии отслеживания позволяют выровнять компонент по другому объекту или отрезку. Для присоединения к объектам-трубам, а также к геометрическим точкам на объектах и линиях можно воспользоваться функцией объектной привязки.
На основе заданных пользователем в чертеже точек функция автокомпоновки может сформировать варианты компоновки наклонных трубопроводов. Например, функцией автокомпоновки определяется необходимость вставки перехода. В этом случае угол отклонения в равной степени распределяется между охватывающими соединителями на фитинге, поддерживающем наклонный трубопровод. Если в палитре свойств установить для уклона значение 10 (градусов), то каждый из двух охватывающих соединителей объекта-трубы может иметь угол отклонения, равный 5 градусам. Это значение не может быть выше сохраняемого на данном элементе угла отклонения (AoD).
