Варианты трассировки
При соединении двух объектов с разными уровнями или уклонами, а также при соединении объектов, осевые линии которых не параллельны, программа может сформировать варианты трассировки с разными комбинациями фитингов или стыков. Имеется возможность перебрать сформированные варианты компоновок и принять тот из них, который удовлетворяет проектным требованиям, заданным в командной строке.
Командная строка
Совет: Для внимательного просмотра вариантов трассировки, особенно в случаях с различными отметками или уклонами, можно использовать рабочее пространство с двумя видовыми экранами. Например, можно работать с видом в плане в одном видовом экране, а с изометрическим видом — в другом. При просмотре вариантов трассировки можно также воспользоваться видом "3D орбита" .
Если ни один из представленных в командной строке вариантов трассировки не подходит, выберите тот, который наиболее точно соответствует предъявляемым требованиям, а затем с помощью ручек измените компоновку.
Следующий пример демонстрирует работу вариантов трассировки при соединении трубопровода с чиллером. Трубопровод находится на другой высотной отметке, а конец трубопровода не расположен на одной линии с соединением чиллера. Выберите последний сегмент трубы и щелкните (ручка добавления) на свободном конце. Наведите курсор на соединение чиллера и щелкните мышью на соединителе на конце трубы.
На втором видовом экране для просмотра вариантов трассировки используется изометрический вид
В данном примере было сформировано два варианта трассировки. Каждый из них основан на фитингах в текущих настройках трассировки. Углы определяются допустимыми углами выбранного отвода. Пользователь просматривает варианты трассировки и выбирает наиболее подходящую компоновку.
Первый вариант трассировки
