Чтобы создать спецификации оборудования, необходимо снабдить это оборудование марками. Когда к элементу добавляется марка, к нему также добавляются определения наборов характеристик (свойств), связанные с этой маркой. Значения наборов свойств можно вводить вручную во время добавления марки, а редактировать данные наборов свойств можно после добавления марки.
Все марки прикрепляются к своим элементам. При перемещении элементов марки перемещаются вместе с ними. Марки можно перемещать в пределах чертежа, не открепляя от элементов.
Обычно марки добавляются к элементам после вставки элементов в чертеж. Для электроприборов марки можно добавлять автоматически во время вставки элементов.
Стандартные палитры инструментов обычно имеют несколько инструментов вставки марок, которые можно использовать для маркировки стандартного оборудования. Кроме того, можно создать инструменты для вставки специальных марок.
Чтобы добавить марку:
Марки можно перемещать после их вставки.
Поля, которые заполняются автоматически, выделяются серым цветом, как недоступные для редактирования.
Если марка добавляет данные наборов свойств, которые назначены стилю системы или стилю объекта, то эти данные могут оказаться недоступными для редактирования. Их можно изменить только после вставки марки с помощью палитры свойств.
На ленте можно разместить много марок и спецификаций. Перейдите на вкладку "Аннотации" панель "Формирование спецификаций" и с помощью кнопок с раскрывающимся списком просмотрите список доступных марок или спецификаций.
