Задание правил проектирования системы
Правила проектирования, задаваемые в определении системы, представляют собой свойства, определяющие поведение и способ отображения данной системы.
Характеристика Описание
Сокращение Указывает систему, в которую назначаются элементы. Это короткое имя системы, как правило, состоящее из двух или трех символов. Аббревиатуры можно использовать при снабжении объектов метками и при создании спецификаций.
Системная группа Указывает группу сходных систем, с которыми связана данная система. Системные группы позволяют соединять разные системы с сохранением свойств каждой отдельной системы. Более подробную информацию см. в разделе "Сведения о системных группах".
Тип системы Указывает тип системы. Этот параметр доступен только для электрической и сантехнической систем.
Примерами типов электрических систем служат типы "Энергоснабжение и освещение" и "Кабельный лоток". Для каждой электрической системы должен быть задан тип системы.
Примерами типов сантехнических систем служат типы "Горячая вода" и "Сточная". Определение типа для сантехнической системы не требуется. Но для канализационных трубопроводных систем, использующих сточные воды, должен быть установлен тип "Сточная". В противном случае, команда "Установить диаметр канализационной трубы" не распознает данную систему как канализационную систему, и пользователь не будет иметь возможности изменить диаметр участка.
Ключ слоя Указывает слой, на который добавляются объекты данной системы.
Чтобы задать правила проектирования системы
  1. В соответствующей области рабочего пространства выберите вкладку "Управление" панель "Стиль и отображение" раскрывающийся список "Диспетчер стилей" , после чего выберите один из следующих параметров:
    • Определения системы ОВК.
    • Определения системы трубопроводов.
    • Определения электрической системы.
    • Определения системы ВК.
    • Определения схематичных систем.
  2. В левой панели окна Диспетчера выберите систему, а в правой панели перейдите на вкладку "Правила проектирования".
    Вкладка "Правила проектирования" для определения электрической системы
  3. Сконфигурируйте правила проектирования:
    Если требуется задать... то...
    системное сокращение в поле "Сокращение" введите сокращение.
    системная группа в списке "Группа системы" выберите или введите имя системной группы. Новые имена добавляются в список имен существующих системных групп.
    Прим.:
    Если не выбрать определенную группу, это позволит выполнять соединение с любой системной группой.
    тип системы
    в списке "Тип системы" выберите подходящий компонент для соединения с системой. Этот список не настраивается.
    Прим.: Только для определений систем "Электрооборудование" и "Сантехника"
    ключ слоя в списке "Ключ слоя" выберите один из вариантов. Список доступных ключей слоя зависит от стиля ключей слоев, заданного для данного чертежа.
    Чтобы создать переопределение ключа слоя, щелкните кнопку [...] рядом с соответствующей позицией "Поле слоя", выберите в диалоговом окне значение переопределения и нажмите "OK".
