Данная процедура предназначена для создания параметрического мультивидового элемента с использованием Конструктора содержимого. Там, где представляется возможность, делается акцент на конкретных мультивидовых элементах здания, таких как воздухораспределитель, распределительная коробка и вертикальный резервуар.
| Проанализируйте этапы процедуры | Ознакомьтесь с дополнительной информацией | |
Первый этап при создании содержимого — открытие среды параметрического построения. |
Для создания параметрического мультивидового элемента в AutoCAD MEP 2021 toolset используется Конструктор компонентов. См. раздел "Вызов Конструктора компонентов для создания параметрического мультивидового блока MEP". | |
Задание конфигурации элемента. |
Отдельные параметрические мультивидовые элементы создаются в среде параметрического построения. См. раздел "Задание конфигурации элемента для параметрического мультивидового блока МЕР". |
Создание 3D модели мультивидового элемента. |
Создаются модели 3D мультивидовых элементов, которые используются для динамического формирования 2D видов элементов. Элемент строится из блоков, или компонентов, которые параметрически объединяются и определяют мультивидовой элемент. Для определения модели используются рабочие плоскости, профили и модификаторы, определяющие форму и размер мультивидового элемента. См. раздел "Моделирование параметрического мультивидового блока МЕР". |
Добавление соединителей к мультивидовому элементу. |
К мультивидовому элементу добавляются соединители, позволяющие интеллектуально присоединить его к другим объектам инженерных систем на листе. Соединитель зависит от элемента модели, к которому он присоединен. Поэтому форма и размер определяются в момент добавления соединителя в модель. См. раздел "Добавление соединителей к параметрическому мультивидовому блоку МЕР". |
Добавление к мультивидовому элементу размерных значений (отдельных типоразмеров элемента). |
Добавление к модели размерных значений и других данных типоразмера определяет размеры элемента, которые могут быть динамически сформированы на основе модели. Вследствие этого одна 3D модель может представлять несколько размеров элементов. См. раздел "Добавление размеров к параметрическому мультивидовому блоку МЕР". |
Создание образца элемента для предварительного просмотра. |
По завершении работы над моделью формируется предварительное изображение мультивидового элемента путем выполнения снимка конфигурации модели. Создание изображения позволяет в ходе предварительного просмотра увидеть, какой вид будет иметь элемент в чертеже. Изображение для просмотра также помогает идентифицировать элемент во время выбора элементов. См. раздел "Формирование образца параметрического мультивидового блока МЕР для предварительного просмотра". |
| Определение поведения мультивидового элемента при вставке. | Задается поведение при вставке, которое используется для размещения мультивидового элемента на чертеже, в том числе назначение слоя, определение точки размещения и значения длины обрезки для фитингов. См. раздел "Определение способов вставки элемента для параметрического мультивидового блока МЕР". | |
Проверка и сохранение мультивидового элемента. |
По завершении создания модели необходимо проверить и сохранить мультивидовой элемент. Во время процедуры проверки допустимости в модели выявляются ошибки, которые делают мультивидовой элемент недопустимым. Необходимо исправить все ошибки, чтобы стало возможным сохранение мультивидового элемента и добавление его на чертеж. См. раздел "Проверка, сохранение и предварительный просмотр параметрического мультивидового блока МЕР". |
