Элементы-заместители представляют собой элементы в одну линию, не имеющие определенных размеров, используемые на предварительном этапе проектирования. При рисовании систем с использованием элементов-заместителей программа осуществляет вставку сегментов и фитингов в соответствующие точки, как и в случае других типов труб. Элементы-заместители можно преобразовать в любой другой тип элемента, например в стандартные стальные трубы или медные трубки.
Для построения системы с элементами-заместителями необходимо сконфигурировать настройки трассировки для элементов-заместителей в каталоге элементов, используемом по умолчанию. В стандартный шаблон чертежа Aecb Model включены и настройки трассировки для элементов-заместителей. Системы рисуются так же, как и в случае с любыми другими типами труб. Для преобразования элементов-заместителей в другие элементы нужно изменить подтип элемента, как описано в разделах "Изменение настроек трассировки и номинального диаметра" и "Изменение фитинга трубопровода".
