В ходе этого упражнения в один чертеж будут вставлены несколько чертежей. С помощью такой вставки можно аннотировать несколько больших объектов в одном компактном чертеже.
Как правило, снабжение чертежа подробными метками является одной из последних операций в процессе проектирования. В Autodesk Civil 3D 2021 нет необходимости аннотировать объекты в чертежах, которым эти объекты принадлежат. Можно создать один чертеж, содержащий внешние ссылки на чертежи, содержащие эти объекты. Это позволяет выгодно использовать функцию динамического обновления меток при сохранении минимального размера аннотируемого чертежа.
Вставка чертежей в качестве внешних ссылок для аннотирования
"Копировать".
найти. В ходе одного из последующих упражнений некоторые из чертежей, являющихся внешними ссылками, будут изменяться. Чтобы внесение изменений было возможным, чертежи должны находиться в папке, к которой пользователь имеет доступ с правами на запись.
Хотя поверхность с внешней границей отображается в окне чертежа, обратите внимание на то, что коллекция "Поверхности" пуста. Коллекция "Поверхности" пуста потому, что составная поверхность является внешней ссылкой. Данные этой поверхности (имеющие большой объем) содержатся в отдельном чертеже.
В больших проектах, содержащих большое количество поверхностей, каждый объект поверхности должен находится в собственном чертеже. Например, существующая поверхность грунта должна находиться в одном чертеже, а другие чертежи должны содержать ссылки на данные этой поверхности. Например, предлагаемая поверхность грунта должна находиться в предназначенном для нее чертеже, содержащем ссылки на данные существующей поверхности грунта.
В диалоговом окне "Внешние ссылки" обратите внимание на различие размеров текущего чертежа (Labels-1a) и являющегося внешней ссылкой чертежа, который содержит поверхность (Labels-Surface). При том, что объект поверхности отображается в текущем чертеже, размер этого текущего чертежа во много раз меньше, чем размер чертежа поверхности. С помощью внешних ссылок можно использовать данные другого чертежа, фактически не выполняя их вставку.
Обратите внимание на то, что присоединить чертеж можно также из хранилища Vault.
Эта настройка указывает, что внешние ссылки остаются в текущем главном чертеже (Labels-1a.dwg), если текущий чертеж вставляется в другой чертеж как внешняя ссылка. Если выбран вариант "Наложенная", то существующие в данном чертеже внешние ссылки игнорируются, если этот чертеж вставляется в другой чертеж как внешняя ссылка.
Эта настройка при переносе текущего и ссылочных чертежей в новую папку снижает вероятность нарушения связывающих их ссылок.
Прежде чем приступать к созданию внешней ссылки, следует убедиться в том, что чертежи внешних ссылок, сохраняются в том же каталоге, что и текущий чертеж.
Вставленные внешние ссылки должны иметь следующие настройки. Если точка вставки, масштаб или поворот отличаются от текущего чертежа, метки Autodesk Civil 3D не работают.
Трассы и участки отображаются в окне чертежа, а чертежи, в которых они содержатся, вносятся в список палитры "Внешние ссылки". Закройте палитру "Внешние ссылки".
Чертеж с несколькими чертежами в качестве внешних ссылок
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу "Упражнение 2. Изучение инструментов аннотаций на ленте".
