Упражнение 2. Изучение инструментов аннотаций на ленте
Выполнив это упражнение, пользователь научится находить инструменты аннотаций на вкладках ленты.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Вставка чертежей в качестве внешних ссылок для аннотирования.
Изучение вкладки "Аннотации"
    Прим.:
    В этом упражнении используется файл Labels-1a.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. Щелкните на вкладке "Аннотации"
    На этой вкладке содержатся инструменты аннотаций, имеющиеся только в Autodesk Civil 3D, а также стандартные инструменты аннотаций программы AutoCAD.
  2. Выберите панель "Метки и таблицы" раскрывающийся список "Добавить метки".
    Обратите внимание на то, что меню содержит команды для работы с метками и таблицами многих функций Autodesk Civil 3D. Из этого меню осуществляется прямой доступ к командам работы с метками или таблицами для каждой функции.
  3. Нажмите клавишу ESC.
  4. Щелкните "Добавить метки".
    В диалоговом окне "Добавление меток" можно выбрать функцию, тип и стиль метки. Данное диалоговое окно позволяет легко переключать эти настройки, если это необходимо в процессе аннотирования чертежа. Это диалоговое окно будет использоваться во всех учебных пособиях по работе с метками.
  5. Нажмите кнопку "Закрыть".
Изучение вкладок для объектов
  1. Выберите вкладку "Редактирование" панель "Данные рельефа" "Поверхность".
  2. Выберите вкладку "Поверхность" панель "Метки и таблицы" раскрывающийся список "Добавить метки".
    Обратите внимание на то, что меню содержит команды для работы с метками и таблицами, предназначенные только для поверхностей. На каждой вкладке для объектов содержится список команд меток и таблиц, предназначенный именно для этих объектов.
Для продолжения работы со следующим учебным пособием перейдите к разделу Учебное пособие. Отображение и редактирование точек.
