Упражнение 4. Преобразование базы данных съемки
В этом упражнении содержимое базы данных съемки преобразуется от предполагаемых координат до известных координат.
Эта команда полезна при необходимости перемещения всех данных в базе данных съемки из предполагаемого в известное местоположение.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 3. Выполнение анализа методом наименьших квадратов.
Проверка содержимого базы данных съемки
    Прим.:
    В этом упражнении используется файл Survey-3.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. В области инструментов на вкладке "Съемка" выберите "Базы данных съемки""Съемка 1""Сети""Съемочная сеть 1".
  2. Щелкните по коллекции "Точки стояния".
    На виде в списке изучите значения отметок для следующих точек стояния:
    • Точка пикета 1, Точка обратного визирования 1000: Отметка инструмента = 263.650
    • Точка пикета 2, Точка обратного визирования 1: Отметка инструмента = 259.960
    • Точка пикета 3, Точка обратного визирования 2: Отметка инструмента = 257.438
    В этом упражнении предполагается, что значение отметки для точки пикета 1, точки обратного визирования 1000 при восточном положении 5000 и северном положении 5000 на 2,25 превышает фактическую отметку.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" выберите базу данных "Съемка 1". Щелкните правой кнопкой мыши. Нажмите "Преобразовать базу данных съемки".
  2. В Мастере "Преобразовать базу данных съемки" на странице "Базовая точка" задайте следующие параметры.
    • Восточное положение: 5000
    • Северное положение: 5000
    На этой странице указывается базовая точка, от которой перемещается съемочная сеть.
  3. Нажмите "Далее".
    На странице "Угол поворота" указывается базовая точка, от которой перемещается съемочная сеть. В этом упражнении угол поворота съемочной сети не меняется.
  4. На странице "Угол поворота" для параметра "Угол поворота" введите 0.
  5. Нажмите "Далее".
    На странице "Точка назначения" указывается точка, к которой перемещается съемочная сеть. Обратите внимание, что можно задать новое значение для параметра "Восточное положение", "Северное положение" или "Изменение отметки". В этом упражнении меняется только отметка.
  6. На странице "Точка назначения" для параметра "Изменение отметки" введите -2.25.
  7. Нажмите "Далее".
    На странице "Сводка" можно видеть результаты преобразования перед его применением к съемочной сети. При необходимости изменить преобразование можно использовать кнопку "Назад" для возврата на предыдущую страницу Мастера.
  8. Нажмите "Готово".
  9. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните на коллекции "Точки стояния".
    На виде в списке отображаются значения отметок в точках стояния, рассмотренных на шаге 2. Обратите внимание, что значения уменьшились на 2,25.
    • Точка пикета 1, Точка обратного визирования 1000: Отметка инструмента = 261.400
    • Точка пикета 2, Точка обратного визирования 1: Отметка инструмента = 257.710
    • Точка пикета 3, Точка обратного визирования 2: Отметка инструмента = 255.188
Для перехода к следующему учебному пособию перейдите к разделу "Создание данных съемки вручную".
