Упражнение 3. Выполнение анализа методом наименьших квадратов
В этом упражнении данные съемки преобразуются с применением метода наименьших квадратов.
Методом наименьших квадратов вычисляется наиболее вероятное значение для каждой съемки. Значения вычисляются посредством одновременной корректировки всех данных съемки таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений (разности между измеренными и откорректированными данными съемки) была минимальной.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Выполнение уравнивания теодолитного хода.
Изменение стиля съемочной сети
    Прим.:
    В этом упражнении используется файл Survey-3.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. В области инструментов на вкладке"Параметры" разверните коллекцию "Съемка""Стили сетей".
    В данной коллекции содержатся существующие в чертеже стили сетей.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на стиле сети "Стандартный". Выберите "Редактировать".
  3. В диалоговом окне "Стиль сети" перейдите на вкладку "Компоненты".
  4. В группе "Эллипс ошибок" задайте для параметра "Масштабный коэффициент эллипса ошибок" значение 10000.00.
  5. Нажмите "OK".
Запуск анализа методом наименьших квадратов
  1. В области инструментов на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Базы данных съемки""Съемка 1""Сети". Щелкните правой кнопкой мыши на сети "Съемочная сеть 1". Выберите "Анализ методом наименьших квадратов""Выполнить анализ".
  2. В диалоговом окне "Анализ методом наименьших квадратов" в разделе "Ввод" задайте следующие параметры.
    • Создать входной файл: Выбрано
    • Имя входного файла: Съемочная сеть 1
    • Тип корректировки сети: 3D
    Для других параметров используйте значения по умолчанию.
  3. Нажмите "OK". При появлении запроса нажмите "Да" для замены существующего файла сети.
    Анализ запускается, сеть и чертеж обновляются, и в редакторе текста ASCII отображаются следующие файлы:
    • <съемочная сеть>.lsi: отображение координат и отметок для исходного пикета. Отображается информация об угле и расстоянии для каждого пикета, а также стандартные ошибки для углов и расстояний.
    • <съемочная сеть>.lso: отображение результатов вычислений, а также скорректированных значений координат.
  4. По окончании просмотра данных, вычисленных методом наименьших квадратов, закройте текстовые файлы.
  5. Для просмотра эллипса ошибок на вкладке "Съемка" выберите коллекцию "Съемочная сеть 1""Опорные точки". В представлении списка щелкните правой кнопкой мыши 2. Выберите "Зумировать".
    Выполняется зумирование чертежа к точке и эллипсу.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Преобразование базы данных съемки.
