Упражнение 5. Редактирование точек
В этом упражнении выполняется перемещение и поворот точечных объектов с целью улучшения их положения на чертеже.
Изменение стиля точки
    Прим.:
    В данном упражнении используется чертеж Points-3.dwg, аналогичный чертежу, использовавшемуся в других упражнениях учебного пособия "Отображение и редактирование точек".
  1. Откройте файл Points-3.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
  2. Найдите точку 992 рядом с левой частью чертежа.
    Обратите внимание на то, что метка точки 992 перекрыта штриховкой. При выполнении нескольких следующих шагов изменяется стиль маркера точки. Маркер точки будет повернут, чтобы расположить его параллельно находящейся рядом дороге, а затем метка будет перемещена в более удобное для чтения место.
  3. Выберите точку 992. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Свойства". На палитре "Свойства" AutoCAD отображаются свойства отдельных точек.
  4. В группе "Информация" выберите значение "Водосбор" в поле свойства "Стиль".
Поворот точки
  1. В окне чертежа наведите курсор на ручку .
    Отображается меню параметров. Эти параметры связаны с маркером точки, а также с точечным объектом, который содержит как маркер точки, так и метку точки.
    Совет:
    Для поворота группы точек применяется команда AutoCAD ПОВЕРНУТЬ. Чтобы повернуть маркер точки или метку точки, можно ввести на палитре свойств угол поворота.
  2. Щелкните "Повернуть метку и маркер".
  3. Поворачивайте точку по часовой стрелке, пока маркер точки не окажется параллельным кромке дороги, и щелкните мышью для закрепления положения точки.
    Теперь маркер точки соответствует углу наклона дороги, но метка все еще закрыта штриховкой. На следующих этапах эта ситуация исправляется.
Перетаскивание метки точки
  1. Наведите курсор на ручку .
    Отображается меню параметров. Эти параметры связаны с меткой точки.
  2. Щелкните "Переключить ручки подчиненных элементов".
    В результате выполненных действий переключается отображение ручки перетаскивания метки. Имеются три ручки . Эти ручки могут использоваться для независимого перетаскивания каждой линии в метке точки.
  3. Наведите курсор на ручку .
  4. Щелкните "Переключить ручки подчиненных элементов".
  5. Наведите курсор на ручку .
  6. Щелкните "Переместить метку".
  7. Перетаскивайте метку вниз и влево, пока она не окажется в свободной области. Щелкните, чтобы расположить метку с новой ориентацией.
Для продолжения работы над следующим учебным пособием перейдите к разделу Добавление к точкам свойств, заданных пользователем.
