В данном учебном пособии рассматриваются практические приемы использования групп точек, слоев, внешних ссылок и стилей для отображения точек. В нем также поясняются разные способы редактирования точек с использованием стандартных инструментов AutoCAD.
Группы точек можно использовать для систематизации точек и для управления их видом на чертеже. Хотя точки являются независимыми объектами, которые не должны обязательно быть отнесены к определенным группам точек, каждая точка на чертеже всегда входит в группу точек "_Все точки". Порядок отображения группы точек определяет, какие свойства группы точек имеют преимущество. Например, если точка относится к группе точек, расположенной в порядке отображения выше, чем группа "_Все точки", свойства данной, более высокой группы переопределяют свойства, заданные в группе точек "_Все точки".
Слой точки определяет атрибуты отображения точки. Для его просмотра откройте диалоговое окно "Свойства группы точек", перейдите на вкладку "Список точек" и обратитесь к столбцу "Слой точки". Этот столбец появляется и в представлении списка вкладки "Навигатор" при выбранной группе точек. Слой точки может быть назначен с использованием ключа-описателя. Если слой точки не назначен во время создания, точки размещаются на слой точек по умолчанию, заданный в параметрах чертежа.
Удобным способом просмотра точек в связи с другими объектами поверхностей без добавления этих объектов к чертежу является использование внешних ссылок. Можно сослаться на другой чертеж и отображать его в виде фона на текущем чертеже. Впоследствии, когда внешний чертеж больше не нужен, его можно отключить.
Изменение стиля точек или стиля меток для группы точек помогает легко отличать данные точки от других точек на чертеже.
Каждая точка представляет собой отдельный объект для выбора и управления. Для объектов-точек имеются команды, атрибуты свойств и режимы работы с экранными ручками, как и для других объектов AutoCAD.
