Упражнение 1. Создание пользовательских свойств
В данном упражнении пользователь научится создавать пользовательскую классификацию свойств и добавлять к ней элементы.
Создание классификации пользовательских свойств
  1. Откройте файл Points-4a.dwg, который находится в папке учебных пособий по чертежам.
    Этот чертеж похож на тот, что уже использовался ранее в учебных пособиях по точкам, за исключением того, что видны только точки для люков ливневой канализации и противопаводкового водоема.
  2. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Точка". Нажмите правую кнопку мыши на элементе "Классификации пользовательских свойств". Выберите "Создать".
  3. В диалоговом окне "Классификации пользовательских свойств" введите Manhole UDP (ПС люка).
  4. Нажмите "OK".
    Создается новая классификация, она добавляется к списку классификаций пользовательских свойств.
  5. Повторите шаги 2–4 для создания дополнительной классификации пользовательских свойств под именем Trees (Деревья).
Определение свойств классификации
  1. На вкладке "Параметры" разверните "Классификации пользовательских свойств". Нажмите правую кнопку мыши на "Manhole UDP" (ПС люка). Выберите "Создать".
  2. В диалоговом окне "Новое пользовательское свойство" в поле "Имя" введите "MH_Pipe In Invert" (Дно трубы люка на входе).
  3. В списке "Тип поля свойства" выберите "Отметка".
  4. Для всех остальных свойств сохраните значения, принятые по умолчанию. Нажмите "OK".
    Это свойство добавляется в список свойств "Manhole UDP" (ПС люка).
  5. Повторите шаги 1–4 для добавления дополнительных свойств к классификации Manhole UDP (ПС люка) с использованием следующих параметров:
    Прим.:
    В следующем упражнении используется чертеж Points-4b.dwg, содержащий все свойства и классификации. Для экономии времени можно пропустить шаги 5 и 6 и перейти к разделу Упражнение 2. Создание стиля метки для отображения пользовательского свойства.
    Имя Тип поля свойства
    MH_Material (Материал люка) Строковый
    MH_Diameter (Диаметр люка) Размер
    MH_Pipe In Diameter (Диаметр трубы люка на входе) Размер
    MH_Pipe In Material (Материал трубы люка на входе) Строковый
    MH_Pipe Out Invert (Дно трубы люка на выходе) Отметка
    MH_Pipe Out Diameter (Диаметр трубы люка на выходе) Размер
    MH_Pipe Out Material (Материал трубы люка на выходе) Строковый
  6. Повторите операции, описанные в пп. 1–4, для добавления свойств к классификации Trees (Деревья) с использованием следующих параметров.
    Tree_Common Name (Дерево_Общее имя) Строковый
    Tree_Genus (Дерево_Род) Строковый
    Tree_Species (Дерево_Вид) Строковый
    Tree_Diameter (Дерево_Диаметр) Размер
    Tree_Height (Дерево_Высота) Расстояние
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Создание стиля метки для отображения пользовательского свойства.
