Упражнение 5. Настройка набора кодов линий
В данном упражнении будет выполнена настройка набора кодов линий для интерпретации кодов, которые полевая партия съемки вводит в систему сбора данных.
Если закодированные при полевой съемке данные импортируются в приложение Autodesk Civil 3D, то набор кодов линий используется для интерпретации синтаксиса простых кодов, содержащихся в описаниях точек съемки. Линиями соединяются однотипные точки. В упражнении "Импорт закодированных при полевой съемке данных" набор кодов линий используется для определения линий на основе импортированных данных съемки.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 4. Задание стилей съемки.
Проверка набора кодов линий по умолчанию
  1. В Проводнике Windows перейдите в папку учебных пособий. Откройте файл Survey-1.fbk в текстовом редакторе.
  2. В Проводнике Windows перейдите в папку учебных пособий. Откройте файл Survey-X.fbk в текстовом редакторе.
  3. Используя текстовый редактор, выделите в файле Survey-X.fbk строки 34 и 35, в которых содержится следующий код:
    BEGIN TC1
    FC1 VA 105 19.192302 57.714     88.440647 "TC1"
  4. Используя текстовый редактор, выделите в файле Survey-1.fbk строку 24, в которой содержится следующий код:
    FC1 VA 105 19.192302 57.714  88.440647 "TC1 B H0.5 H-0.1 V-0.5"
  5. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Наборы кодов линий". Правой кнопкой мыши щелкните на элементе "Выборка". Выберите "Свойства".
    Коды съемки местности для набора кодов линий выборки отображаются в диалоговом окне Набор кодов линий. Каждому свойству соответствует определяемый пользователем код. Сравните коды со строкой, выбранной в текстовом редакторе.
    Выбранные строки определяют начало верхней части фигуры бордюра:
    • В файле Survey-X.fbk выбранные линии содержат код объекта (BEGIN TC1), FC1 VA 105 горизонтальный угол, расстояние по откосу, зенитный угол и описание. В описании точки содержатся описание исходной точки (TC1) и координаты XYZ.
    • В файле Survey-1.fbk в выбранной строке содержатся данные, которые аналогичны данным из файла Survey-X.fbk. Следует обратить внимание, что также присутствуют значения горизонтального и вертикального смещения. Если исследовать оставшиеся части файлов, то можно увидеть, что в файле Survey-1.fbk используется более простой и гибкий формат, чем в файле Survey-X.fbk.
    Сравните символы в файле Survey-1.fbk со значениями в диалоговом окне Набор кодов линий. В разделе "Специальные коды" обратите внимание на коды, которые определены для элементов "Начало", "Смещение по горизонтали" и "Смещение по вертикали". Данные коды отображаются в выбранных строках. При помощи текущего набора кодов линий данная точка съемки интерпретируется как начало фигуры съемки TC1 с двумя смещениями по горизонтали и одним смещением по вертикали.
  6. Закройте окна текстового редактора и диалоговое окно Набор кодов линий.
Для перехода к изучению следующего учебного пособия перейдите к разделу "Импорт данных съемки".
