Упражнение 1. Импорт закодированных при полевой съемке данных
В этом упражнении будут импортированы данные съемки из имеющегося файла полевого журнала, содержащего коды линий, которые могут интерпретироваться с использованием набора кодов линий.
Импортируемый файл полевого журнала содержит коды линий, которые были рассмотрены в упражнении "Настройка набора кодов линий".
Данный чертеж пустой, но содержит стили точек и фигур, которые потребуются в этом упражнении.
Выберите вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа""Импорт данных съемки"найти.
Создание базы данных съемки
В Мастере "Импорт данных съемки" на странице "Задать базу данных" в коллекции "Базы данных съемки" выберите элемент "Съемка 1".
Если нужно создать базу данных съемки, то можно выбрать команду "Создать новую базу данных съемки".
Выберите команду "Редактировать параметры базы данных съемки".
Для определения параметров базы данных съемки используется диалоговое окно "Параметры базы данных съемки". Следует обратить внимание на то, что параметры совпадают с заданными в упражнении "Корректировка и проверка параметров".
Нажмите "OK".
Нажмите "Далее".
Задание файла для импорта
На странице "Задать источник данных"для параметра "Тип исходных данных" выберите вариант "Файл полевого журнала".
