В этом упражнении будет создан трехсторонний перекресток и коридор с сохранением гребней обеих дорог.
Создать полную модель перекрестка можно только при наличии осевой трассы и профиля для каждой из пересекающихся дорог. Горизонтальная и вертикальная геометрия остальных элементов, включая смещенные трассы и сопряжения на пересечении, формируются на основе заданных параметров.
В пересечении равнозначных дорог для гребней всех пересекающихся дорог сохраняется общий уклон. Применяется сопряжение между покрытием обеих дорог и областями сопряжений на пересечении, которые образуют переходы между пересекающимися дорогами.
Чертеж для этого упражнения содержит коридор вдоль каждой из пересекающихся дорог. Каждый коридор составлен из конструкции коридора и осевой трассы с профилем.
После выполнения упражнения чертеж будет также содержать следующие элементы:
Задание местоположения перекрестка
найти.
Задание параметров уклона для коридора
Задание геометрии смещенных трасс и сопряжений на пересечении
Значения параметров по умолчанию заданы на уровне чертежа. В процессе создания перекрестка можно изменить значения по умолчанию.
"Определение левой трассы для смещения"
"Величина смещения": 3,5000
"Определение правой трассы для смещения"
Если этот флажок установлен, смещенные трассы создаются по всей длине осевой трассы. Этот режим удобен в том случае, если смещенные трассы и профили служат целями для других объектов, например для других перекрестков на той же дороге.
Выбранное сопряжение на пересечении выделено на чертеже посредством временной графики.
При выполнении этой команды параметры сопряжений на пересечении копируются во все области сопряжений на пересечении. Количество областей сопряжений на пересечении определяется автоматически на основе существующей горизонтальной геометрии. Например, в случае четырехстороннего перекрестка количество областей сопряжений равно четырем.
Для формирования полной модели коридора в перекрестке необходимо создать профили, связанные со смещенными трассами и трассами для сопряжения. В этом упражнении будут приняты значения параметров профилей смещенных трасс и трасс для сопряжения, используемые по умолчанию.
Задание параметров коридора
Функция набора конструкций позволяет быстро импортировать группу существующих конструкций коридора и затем применить их к сечениям конкретных типов.
Создается перекресток, а также новые области коридора в области перекрестка.
Анализ новых объектов
Доступны четыре коллекции трасс.
В начале этого упражнения существуют только осевые линии трассы. Трассы для смещения и трассы для сопряжения создаются с использованием параметров, заданных в Мастере "Создать перекресток".
На чертеже трассы для смещения и метки пикетов выделены синим цветом, трассы для сопряжения – красным.
Профили компоновки трасс для смещения и трасс для сопряжения создаются с использованием параметров, заданных в Мастере "Создать перекресток".
Устранение зазоров в коридоре
На начальном и конечном пикетах коридора отображаются ручки регулятора
Ручка становится красной.
панель "Изменить область"
"Копировать область" найти.
Красное графическое изображение указывает на то, что зазор может быть устранен.
Зазор заполняется.
панель "Изменить коридор"
"Перестроить коридор" найти.
Выполняется восстановление коридора "Second Street" с устранением зазоров.
Выполняется восстановление коридора с устранением зазоров между коридором и перекрестком.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Создание перекрестка главной дороги с поворотными полосами.
