В данном упражнении создается пользовательский формат файла точки, а затем выполняется импорт информации о точке, в которую входят пользовательские свойства из внешнего файла.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 3. Назначение точкам пользовательских свойств.
Создание формата файла точки, предназначенного для импорта пользовательских свойств
- Откройте файл Points-4d.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Точка". Нажмите правую кнопку мыши на "Форматы файлов точек". Выберите .
- В диалоговом окне "Форматы файлов точек - выбор типа формата" выберите "Файл точек пользователя". Нажмите "OK".
- В диалоговом окне "Формат файла точек" задайте следующие свойства:
- "Имя формата": Данные люка
- "Обозначение комментария": #
- "Параметры формата":
Разделитель
- "Разделитель": , (запятая)
- В таблице имен столбцов нажмите кнопку мыши на заголовке первого столбца (помеченного <не используется>).
- В диалоговом окне "Форматы файлов точек - выбор имени столбца" в списке "Имя столбца" выберите "Номер точки". Нажмите "OK".
- Повторите операции, описанные в пунктах 5 и 6, для присвоения имен дополнительным столбцам с использованием следующих значений.
- Столбец 2: MH_Material (Материал люка)
- Столбец 3: MH_Diameter (Диаметр люка)
- Столбец 4: MH_Pipe In Invert (Дно трубы люка на входе)
- Столбец 5: MH_Pipe In Diameter (Диаметр трубы люка на входе)
- Столбец 6: MH_Pipe In Material (Материал трубы люка на входе)
- Столбец 7: MH_Pipe Out Invert (Дно трубы люка на выходе)
- Столбец 8: MH_Pipe Out Diameter (Диаметр трубы люка на выходе)
- Столбец 9: MH_Pipe Out Material (Материал трубы люка на выходе)
- Нажмите "OK".
Импорт данных пользовательских свойств из текстового файла
- Убедитесь в том, что в окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" развернута коллекция "Группы точек" и выберите группу "Storm Manholes".
Обратите внимание на то, что в виде элементов в этой группе содержатся только девять точек, а некоторые из столбцов данных пустые.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" нажмите правую кнопки мыши на позиции "Точки". Выберите .
- В диалоговом окне "Создание точек" выберите
"Импорт точек".
- В диалоговом окне "Импорт точек" в списке "Формат" выберите "Данные люка".
- Нажмите
. Перейдите в папку учебного пособия. Выберите файл manhole_data.txt. Нажмите "Открыть".
- Нажмите "OK".
- В диалоговом окне "Повторяющийся номер точки" в списке "Разрешение" выберите "Объединить". Нажмите "OK".
Выполняется импорт данных точек.
- На вкладке "Навигатор" выберите группу точек "Storm Manholes".
Данные точек, полученные в результате импорта файла, отображаются в виде элемента, включая конкретные значения данных люков.
- Закройте диалоговое окно "Создание точек".
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 5. Запрос информации о пользовательских свойствах.
