В данном упражнении используются группы точек для связи пользовательских свойств с точками на чертеже.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 2. Создание стиля метки для отображения пользовательского свойства.
Назначение точкам пользовательских свойств
- Откройте файл Points-4c.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" выберите коллекцию "Группы точек".
- В виде элемента нажмите кнопку мыши на записи "Storm Manholes" (Люки ливневой канализации). В столбце "Классификация" выберите "Manhole UDP" (ПС люка).
Применение пользовательского свойства к стилю меток точек
- В иерархической структуре "Навигатора" разверните коллекцию "Группы точек". Выберите "Storm Manholes".
- В виде элементов нажмите правую кнопку мыши на заголовке столбца.
- Снимите флажки со всех элементов списка, за исключением следующих:
"Номер точки"
Стиль меток для точек
MH_Pipe In Invert (Дно трубы люка на входе)
MH_Pipe In Material (Материал трубы люка на входе)
При снятии флажков отключается отображение столбцов, которые не требуется видеть для данного упражнения.
- Выберите строку для точки 307.
- Нажмите кнопку мыши на ячейке "Стиль метки точки" для открытия диалогового окна "Выберите стиль метки".
- В диалоговом окне "Выбор стиля метки" выберите в качестве стиля "Manhole UDP" (ПС люка). Нажмите "OK".
- Повторите операции пп. 4–6 для применения стиля Manhole UDP (ПС люка) к точке 667.
Задание значения пользовательских свойств
- Для точки 307 нажмите кнопку мыши на ячейке "MH_Pipe In Invert" (Дно трубы люка на входе). Введите значение 93.05.
- Нажмите правую кнопку мыши на строке для точки 307. Выберите .
В окне чертежа отображается значение вместе с другой информацией о точке.
- Для точки 667 нажмите кнопку мыши на ячейке "MH_Pipe In Invert" (Дно трубы люка на входе). Введите значение 93.00.
- Нажмите правую кнопку мыши на записи для точки 667. Выберите .
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Импорт точек с пользовательскими свойствами.
