Упражнение 3. Изменение порядка отображения групп точек
В данном упражнении порядок отображения групп точек применяется для изменения внешнего вида точек.
Изменение последовательности отображения группы точек
    Прим.:
    В данном упражнении используются чертежи Points-2.dwg и Existing Basemap.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Группы точек".
    Обратите внимание на порядок следования групп точек в дереве Навигатора. Порядок отображения групп точек определяет способ отображения на чертеже точек, принадлежащие к нескольким группам точек. При открытии или регенерации чертежа в Autodesk Civil 3D просматривается порядок отображения групп точек для определения того, как должна выглядеть точка.
    Например, если точка относится ко всем трем группам, в Autodesk Civil 3D вначале проверяется группа точек "Люки ливневой канализации", чтобы определить, был ли назначен данной группе стиль меток для точек. Если стиль меток не обнаружен, в Autodesk Civil 3D проверяется группа точек "Противопаводковый водоем", а затем — группа "_Все точки", пока не будет найдена настройка стиля меток для точек.
  2. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" нажмите правую кнопку мыши на коллекции "Группы точек". Выберите "Свойства".
  3. В диалоговом окне "Группы точек" выберите группу точек "Люки ливневой канализации".
  4. Нажмите кнопку для перемещения группы точек Люки ливневой канализации в нижнюю строку списка порядка отображения.
  5. Нажмите "OK".
    Обратите внимание на то, что стиль точек для точек STORM MH изменился на "Х", а метка исчезла. Это произошло потому, что когда точки группы "Люки ливневой канализации" располагались ниже группы точек "_Все точки", стиль точек и параметры стиля меток для точек группы "_Все точки" имели преимущество над заданными для группы точек "Люки ливневой канализации".
  6. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" щелкните правой кнопкой мыши группу точек "_Все точки". Выберите "Свойства".
  7. В диалоговом окне "Свойства группы точек" на вкладке "Переопределения" установите флажок "Стиль метки точки". Нажмите "OK".
    Этот параметр обеспечивает переопределение с помощью значения параметра "Стиль метки точки" настройки "Стиль метки точки" для отдельных точек, включенных в группу точек.
  8. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" нажмите правую кнопку мыши на коллекции "Группы точек". Выберите "Свойства".
  9. В диалоговом окне "Группы точек" выберите группу точек "_Все точки". Нажмите кнопку для перемещения группы точек "_Все точки" в верхнюю строку списка порядка отображения.
  10. Нажмите "OK".
    Обратите внимание на то, что выполняется скрытие всех меток точек на чертеже. Это происходит потому, что стиль меток для точек группы "_Все точки" имеет значение <нет>, и группа точек "_Все точки" теперь находится в верхней строке списка порядка отображения.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Удаление чертежа, подключенного с помощью внешней ссылки.
