Упражнение 4. Переопределение стиля элемента трубопроводной сети на виде профиля
В данном упражнении стиль, используемый элементами трубопроводной сети на виде профиля, изменяется с помощью переопределения параметров из свойств вида профиля.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 3. Редактирование элементов трубопроводной сети в виде профиля.
Переопределение стиля объекта на виде профиля
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Pipe Networks-3B.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
  1. На чертеже увеличьте масштаб изображения вида профиля дороги ROAD1 (PV- (1)).
  2. Щелчком кнопки мыши выберите вид профиля. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Свойства вида профиля".
  3. На вкладке "Трубопроводные сети" щелкните на строке Pipe - (6).
  4. Выполняйте прокрутку вправо, пока не появится значение "Переопределение стиля".
  5. Щелкните на ячейке "Переопределение стиля".
  6. В диалоговом окне "Выбор стиля трубы" выберите "Dotted" (Пунктир). Нажмите "OK".
  7. Повторите операции шагов 5 и 6 для переопределения стиля элементов "Pipe - (7)", "Pipe - (8)" и "Pipe - (9)".
  8. Нажмите "OK".
    Трубы, пересекающие дорогу, теперь отображаются с использованием пунктирных линий, что облегчает просмотр и редактирование сегмента основной трубы. Для отражения изменений стиля может понадобиться ввести РЕГЕН в командной строке.
Изменение режима отображения стиля колодца в профиле
  1. Выполните панорамирование и зумирование, пока на экране четко не отобразится колодец у пикета 8+00.
    Обратите внимание на то, что сегмент, который проходит вдоль трассы "XC-STORM", не обозначен. Несколько следующих операций позволят изменить стиль колодца для отображения места, в котором с колодцем соединяется перпендикулярная труба.
  2. Выберите колодец, щелкнув на нем мышью. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Редактировать стиль колодца".
  3. В диалоговом окне "Стиль колодца" на вкладке "Отображение" в списке "Направление просмотра" выберите "Профиль". Сделайте компонент "Контуры трубы для колодца" видимым и измените его цвет на красный.
  4. Нажмите "OK". Обратите внимание, что теперь на колодце отображается красный круг. Красный круг показывает положение перпендикулярного соединения трубы, которое не отображается на виде профиля.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 5. Просмотр элементов трубопроводной сети в виде сечения.
