Упражнение 3. Редактирование элементов трубопроводной сети на виде профиля
В данном упражнении редактирование элементов трубопроводной сети, вычерченных в виде профиля, выполняется с использованием ручек редактирования и непосредственным редактированием свойств элементов.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Нанесение меток на элементы трубопроводной сети.
Редактирование элементов трубопроводной сети на виде профиля с помощью ручек
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Pipe Networks-3.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении; можно также открыть чертеж Pipe Networks-3B.dwg из папки учебных пособий по чертежам.
  1. На виде профиля для ROAD1 (PV - (1)) выберите элемент Pipe - (4), который соединяет колодцы, смещенные от пикетов 11+00 и 12+50 на дороге ROAD1.
  2. Нажмите кнопку мыши на квадратной ручке редактирования в центре трубы, чтобы перевести ее в активное состояние. Укажите новое вертикальное положение трубы, при котором значение параметра "Начало трубы - Отметка дна" будет примерно равно 650 футам.
    Прим.:
    Горизонтальная линия сетки непосредственно под трубой соответствует 650 футам.
    При перемещении курсора текущая отметка активной ручки отображается в окне подсказки.
  3. Нажмите на треугольной ручке на начальном (с уклоном вниз) краю трубы, чтобы перевести ее в активное состояние. Укажите новое положение для конца трубы таким образом, чтобы оно оказалась выровненным с конечной отметкой дна "Pipe - (3)", расположенной между пикетами 11+00 и 9+50.
Параметрическое редактирование элементов трубопроводной сети на виде профиля
  1. При сохранении выбора "Pipe - (4)" нажмите правую кнопку мыши. Выберите "Свойства трубы".
  2. В диалоговом окне "Свойства трубы" на вкладке "Свойства элемента" выберите значение "Начало трубы - Отметка дна". Нажмите комбинацию клавиш CTRL+C для копирования значения.
  3. Нажмите "OK".
  4. Нажмите клавишу ESC для отмены выбора элемента "Pipe - (4)".
  5. Выберите "Pipe - (3)" нажатием кнопки мыши. Нажмите правую кнопку мыши. Выберите "Свойства трубы".
  6. В диалоговом окне "Свойства трубы" на вкладке "Свойства элемента" в группе "Геометрия" выберите с помощью мыши значение "Конец трубы - Отметка дна ". Нажмите комбинацию клавиш CTRL-V для замены значения тем, которое скопировано из свойств элемента "Pipe - (4)".
  7. Нажмите "OK".
    "Pipe - (3)" и "Pipe - (4)" теперь соединяются с колодцем "Structure - (4)" с одной и той же высотной отметкой дна.
  8. Нажмите клавишу ESC для отмены выбора трубы.
    Совет:
    Для быстрого сопоставления отметок начала и конца трубы можно также использовать команду ПРИВЯЗКА. Для получения дополнительных сведений см. упражнение учебного пособия Применение базовых функциональных возможностей.
    Дальнейшее изучение: повторите процедуры редактирования для трубы "Pipe - (5)", расположенной между пикетами 12+50 и 13+00, чтобы создать непрерывную линию потока для труб.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Переопределение стиля элемента трубопроводной сети на виде профиля.
